Продам ультразвуковой тестер МХ02-УЗТ-1
alex63-tver69
Прибор в работе не был, складского хранения, 2015 г/в. Подробные фото, цена, комплектность и пр. - по запросу от Вашей организации.
Поверка по согласованию.
Назначение УЗ тестера МХ02-УЗT-1:
Ультразвуковой тестер МХ02-УЗТ-1 предназначен для измерения основных параметров ультразвуковых дефектоскопов (типа УД2-70, УД-11ПУ, УД2-12, ПОИСК-10, РДМ и других типов отечественного и зарубежного производства) при регулировке, ремонте и поверке в соответствии с ГОСТ 23667 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров». Тестер состоит из импульсного генератора фиксированных частот, устройства задержки радиоимпульса, генератора импульсов синхронизации и аттенюатора, что позволяет упростить схему измерений и значительно удешевить стоимость оборудования, необходимого для организации поверки (например, из поверочной схемы дефектоскопа УД2-12 исключаются селектор СЕ - 33, магазин затухания МЗ-50-2, генераторы Г5-54 и Г4-102, а также фильтры RLC).
Ультразвуковой тестер формирует и воспроизводит испытательные сигналы с нормируемыми электрическими характеристиками, позволяющие совместно с другими средствами измерений измерять следующие параметры электронных блоков дефектоскопов:
  • максимальная чувствительность приемника;
  • нелинейность амплитудной характеристики;
  • погрешность измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника;
  • глубина, задержка и длительность ВРЧ;
  • погрешность глубиномерного устройства;
  • погрешность настройки порогового индикатора;
  • уровень отсечки помех;
  • диапазон скоростей ультразвука
Рабочие частоты внутреннего генератора: 0,625; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц
Диапазон частот, воспроизводимых от внешнего генератора от 0,2 до 15,0 МГц
Амплитуда выходного сигнала: 2 В
Длительность фиксированных радиоимпульсов: от 3 до 5 периодов установленной частоты
Длительность регулируемых радиоимпульсов: от 0,5 до 80 мкс
Диапазон задержки радиоимпульсов: от 2 до 2000 мкс
Диапазон ослабления аттенюатора: от 0 до 101 дБ
Дискретность отсчета аттенюатора: 0,1 дБ
Погрешность ослабления аттенюатора: ± (0,1 + 0,0075 N) дБ
Входное и выходное сопротивление аттенюатора: 50 Ом
Электрическое питание: сеть переменного тока 220 В 50 Гц
Диапазон рабочих температур: от – 10 до + 35 °С
Габаритные размеры: не более 320x180x110 мм
Масса: не более 4 кг
https://www.geo-ndt.ru/pribor-1386-yltrazvykovoi-tester-mh02-yzt-1.htm
  • 4 месяца спустя...
