Поверка счетчика газа NPM
Tamy
Добрый день!
В описании типа на NPM (гр 49360-12)  указаны пределы относительной погрешности в диапазоне расходов  в условиях эксплуатации при температуре (20±1)ºС. В описании типа указано изменение относительной  погрешности счетчика, вызванное отклонением температуры измеряемого объема газа от нормальной, при изменении температуры на 1ºС, составляет 0,45%.Как правильно учесть данный коэффициент при расчете погрешности поверяемого счетчика и  отразить данные расчеты в протоколе поверки?
0.45% от погрешности при изменении температуры на 1 °С прибавляете к допуску. Например, минус 5% относительной погрешности в диапазоне от 0,016 до 0,16 куб.м/ч, т.е. если температура 23 °С, разница от 20 °С составляет 3 °С, прибавляем к допуску 0,45%*3°С*5%=0,0675% погрешности. Итого минус 5,0675%, округляем до целого как в описании типа минус 5%., Для 3%=3,0135 и до целого 3 %. Как-то так.
