Nadya2002 0 Опубликовано 20 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2023 Здравствуйте, дали задание найти расходомеры для магистральных трубопроводов (на большие объемы). Не подскажите какие лучше взять?
Логинов Владимир 904 Опубликовано 21 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2023 Трубопроводов чего? Газа, пара, воды, нефти, кислоты, щелочи и т.д.? Какие параметры вещества в трубопроводе (температура, давление, вязкость, электропроводность)? Какие диаметры трубопроводов? Какой диапазон расходов? Расход статический или меняется? Расход постоянный или периодический? Какая погрешность вам нужна?
Nadya2002 0 Опубликовано 21 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2023 Можно выбрать любой трубопровод. Параметры тоже на свое усмотрение. Диаметры для магистральных трубопроводов идут от 219 до 1420 мм, думаю, что можно взять от 250 мм. Диапазон нужно будет взять уже, когда выберу датчик.
Tojke 4 Опубликовано 10 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2023 Чтобы получить ответ на свой вопрос, необходимо корректно сформулировать вопрос. Вам задали минимальный набор уточняющих вопросов, вы ответили только на часть из них, и то не конкретно. Рекомендую вам сформировать технически грамотное ТЗ и направить производителям расходомеров.
