Погрешность у Fluke 9100
Zenya98777
Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулись с проблемой, у калибратора Fluke 9100 превышают допустимые погрешности по постоянному и переменному напряжению (около 5%), в данном режиме высвечивается надпись "Instrument past cal due date". В других режимах данной надписи нет и погрешность в норме. Согласно РЭ первый пароль заводской (не изменен), при входе в режим калибровки заводской пароль (из РЭ) не проходит. Можно ли как нибудь сбросить пароль на калибровку или изменить для последующей калибровки? Или подскажите где можно осуществить ремонт и последующую поверку Fluke 9100?
4 часа назад, Zenya98777 сказал:
это предупреждающая надпись и она касается всего калибратора, а не каких-то его отдельных режимов , появляется при включении питания и потом исчезает
если 1-й пароль вы знаете, то зайдите к меню калибровки и измените 2-й пароль
