kdv 9 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 Здравствуйте. В описание типа 46156-10 указано, что в качестве эталона нужно использовать термометр сопротивления 1 разряда с погрешностью 0.01 С. Погрешность одного тс из комплекта для класса АА (0.1 + 0.0017 * t), допуск значений разности для класса 1 (0.05 + 0.001 * t). Возьмем везде температуру поверки первой точки как в методике 0 градусов, получается что, допуск погрешности одного тс из комплекта 0.1, а допуск разности температур комплекта 0.05. Если открыть ГПС по температуре от 23 декабря 22 года № 3253, то в ней данные термометры должны находиться в Средствах измерений, там для погружных ТС есть 3 ячейки с погрешностью при 0 градусов 0.005, 0.05 и 0.03, получается что они по отдельности не соответствуют ни одной ячейке в гпс. Есть еще ячейка Разности температур, там по погрешности все ок, однако указан диапазон температур 0-160 С, а КТПТР-01 например имеет диапазон 0-180 С. Возможно я ошибаюсь и неправильно пользуюсь ГПС, разъясните пожалуйста где я ошибся. Спасибо. Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 14 минут назад, kdv сказал: там для погружных ТС есть 3 ячейки с погрешностью при 0 градусов 0.005, 0.05 и 0.03 Почему вы взяли, что для 0 °C именно такая погрешность? Там же просто диапазон указан возможных погрешностей, без привязки к диапазону. Цитата
kdv 9 Опубликовано 31 Августа 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Почему вы взяли, что для 0 °C именно такая погрешность? Там же просто диапазон указан возможных погрешностей, без привязки к диапазону. Вот как, момент с от и более я упустил, спасибо. В таком случае получается я могу с любой из этих трёх ячеек соотнести свои термометры и от них проследить каким эталоном я могу их поверить? Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 3 минуты назад, kdv сказал: Вот как, момент с от и более я упустил, спасибо. В таком случае получается я могу с любой из этих трёх ячеек соотнести свои термометры и от них проследить каким эталоном я могу их поверить? А зачем вы пользуетесь ГПС для поверки? Есть же методика поверки, там все написано. Цитата
kdv 9 Опубликовано 31 Августа 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: А зачем вы пользуетесь ГПС для поверки? Есть же методика поверки, там все написано. Просто эталон указанный в методике избыточен, там соотношение 1к10, да и ТС эталонный первого разряда не дешево стоит.. Цитата
5 сообщений в этой теме
