alttmb 0 Опубликовано 14 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2023 Добрый день! Помогите решить вопрос. У нас есть счетчики газа, где на пломбе отсутствует знак поверки или не читаем, но он есть в свидетельстве о поверке, подскажите есть ли какие -нибудь нормативные документы , где может быть прописано о необязательном клеймении СИ или случаи в которых это делать необязательно, если в свидетельстве знак поверки присутствует. В приказе Минпромторга №1815 (именно на момент действия этого приказа проверялись счетчики) прописаны требования к знаку, но полезного там для решения данного вопроса не нашел. Цитата
boss 418 Опубликовано 14 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2023 6 часов назад, alttmb сказал: В приказе Минпромторга №1815 (именно на момент действия этого приказа проверялись счетчики) прописаны требования к знаку, 6 часов назад, alttmb сказал: есть ли какие -нибудь нормативные документы , где может быть прописано о необязательном клеймении СИ или случаи в которых это делать необязательно, если в свидетельстве знак поверки присутствует. нет Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 14 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2023 6 часов назад, alttmb сказал: Помогите решить вопрос. У нас есть счетчики газа, где на пломбе отсутствует знак поверки или не читаем, но он есть в свидетельстве о поверке, подскажите есть ли какие -нибудь нормативные документы , где может быть прописано о необязательном клеймении СИ или случаи в которых это делать необязательно, если в свидетельстве знак поверки присутствует. В приказе Минпромторга №1815 (именно на момент действия этого приказа проверялись счетчики) прописаны требования к знаку, но полезного там для решения данного вопроса не нашел. 22 минуты назад, boss сказал: нет там и (или) https://счетчик-поверка89.рф/wp-content/uploads/2020/01/prikaz-1815.pdf Цитата 4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). то бишь достаточно знака поверки на приборе и (или) свидетельства о поверке и(или) отметки в паспорте... со знаком поверки. Можно в одном из предложенных, можно в двух, можно и там, и там, и там....по желанию Клиента Цитата
boss 418 Опубликовано 14 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2023 1 час назад, владимир 332 сказал: по желанию Клиента Читайте внимательно 1815 п.6 ... Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 14 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2023 29 минут назад, boss сказал: Читайте внимательно 1815 п.6 ... А где от ТС про несанкционированный доступ? ИМХО больше про то, чем результаты поверки подтвердить... Цитата
boss 418 Опубликовано 14 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2023 3 часа назад, владимир 332 сказал: где от ТС про несанкционированный доступ? Причем здесь ТС, если это требование 1815 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 15 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2023 (изменено) 22 часа назад, boss сказал: Читайте внимательно 1815 п.6 ... В части газовых счетчиков признаю своё поражение... Окромя свидетельства, клейма на приборе, али в паспорте у них еще пломбировка от вмешательства и это в любом ОТ по ним прописано. P.S.Ежели по остальным СИ , так "быват" , что не предусмотрено по п.6... Изменено 15 Сентября 2023 пользователем владимир 332 Цитата
boss 418 Опубликовано 15 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2023 1 час назад, владимир 332 сказал: В части газовых счетчиков признаю своё поражение... Окромя свидетельства, клейма на приборе, али в паспорте у них еще пломбировка от вмешательства и это в любом ОТ по ним прописано. P.S.Ежели по остальным СИ , так "быват" , что не предусмотрено по п.6... Цитата
8 сообщений в этой теме
