Asdfghj123 1 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли руководствоваться ГОСТ Р 55809-13 при поверке средств измерений и (или) данный ГОСТ применим при разработке методик поверки дефектоскопов? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 2 часа назад, Asdfghj123 сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли руководствоваться ГОСТ Р 55809-13 при поверке средств измерений и (или) данный ГОСТ применим при разработке методик поверки дефектоскопов? У вас данный ГОСТ фигурирует где-то в качестве методики поверки при УТ? Если нет, то зачем вам им руководствоваться? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 7 часов назад, Asdfghj123 сказал: Подскажите пожалуйста, нужно ли руководствоваться ГОСТ Р 55809-13 при поверке средств измерений ИМХО при поверке больше руководствуетесь ГОСТ 8.847-13 Государственная система обеспечения единства измерений. Дефектоскопы ультразвуковые импульсные. Методика поверки https://files.stroyinf.ru/Data/555/55570.pdf. нормативных ссылки на ГОСТ Р 55809-13 в нём отсутствуют. Цитата
