SirKarbofos 0 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 Добрый день. Имеем несколько приборов Unico-2100. Все приборы "старенькие" - 2011 года выпуска. Если при очередной поверке выясняется, что сбивается длина, подстраиваем длину волны по сервис мануалу (движками на плате МП). Всегда это помогало. Но сейчас с одним из приборов возникла неожиданная проблема. Не проходит поверку по установке длины волны. Вернее как, пик 431 нм сдвинулся на 6 нм в плюс (фактически находится на 437 нм), остальные пики (585 нм и 685 нм) на месте. Показания пропускания вообще все в норме на всех длинах волн. Подстроить прибор движками не возможно, т.к. движки на плате сдвигают всю шкалу. Если мы сдвинем пик 431 на место, то перестанут попадать пики 585 нм и 685 нм. В прибор никто не лазил, все винты в краске. Комплект КС-105 только из поверки, показания (на всякий случай) проверены на других приборах. Производитель или поставщик, кто он там не ясно говорит, что механический износ и предлагает купить новый прибор. Пока стоит задача разобраться, возможно ли отремонтировать прибор своими силами или нет. Проборов в эксплуатации много (КФК-2, КФК-3, КФК3-01, UNICO-2100, UNICO-1201, ПЭ-5300, ПЭ-5400 и т.д.). Мелкий ремонт и настройку для поверки всегда выполняли сами. Если что прикрепил сервис мануал на наш прибор. Заранее спасибо. Сервис мануал.pdf Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 28 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2023 15 часов назад, SirKarbofos сказал: Добрый день. Имеем несколько приборов Unico-2100. Все приборы "старенькие" - 2011 года выпуска. Если при очередной поверке выясняется, что сбивается длина, подстраиваем длину волны по сервис мануалу (движками на плате МП). Всегда это помогало. Но сейчас с одним из приборов возникла неожиданная проблема. Не проходит поверку по установке длины волны. Вернее как, пик 431 нм сдвинулся на 6 нм в плюс (фактически находится на 437 нм), остальные пики (585 нм и 685 нм) на месте. Показания пропускания вообще все в норме на всех длинах волн. Подстроить прибор движками не возможно, т.к. движки на плате сдвигают всю шкалу. Если мы сдвинем пик 431 на место, то перестанут попадать пики 585 нм и 685 нм. В прибор никто не лазил, все винты в краске. Комплект КС-105 только из поверки, показания (на всякий случай) проверены на других приборах. Производитель или поставщик, кто он там не ясно говорит, что механический износ и предлагает купить новый прибор. Пока стоит задача разобраться, возможно ли отремонтировать прибор своими силами или нет. Проборов в эксплуатации много (КФК-2, КФК-3, КФК3-01, UNICO-2100, UNICO-1201, ПЭ-5300, ПЭ-5400 и т.д.). Мелкий ремонт и настройку для поверки всегда выполняли сами. Если что прикрепил сервис мануал на наш прибор. Заранее спасибо. Сервис мануал.pdf 353.47 \u043a\u0411 · 4 скачивания Как вариант попробовать привести калибровку к исходному значению (заводским настройкам), проверить результаты при помощи КС-105 и сделать повторную калибровку. Цитата
SirKarbofos 0 Опубликовано 28 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2023 Такое не прокатывает. Движки сдвигают всю шкалу. Т.е. если сдвинуть 437 нм на 6 нм (чтобы получить нужные 431 нм), то сдвинется вся шкала и уйдут 585 нм и 685 нм на е же 6 нм. В том то и подвох, что ушла именно точка 431 нм. Цитата
chifex 90 Опубликовано 4 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2023 Лампу не пробовали заменить? За счет чего там изменяется длина волны? Налет/пыль на оптике? Цитата
