babacoto 0 Опубликовано 7 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2023 Здравствуйте, скажите, пожалуйста,будет ли работать на Ч3-35А блок ЯЗЧ-51 вместо блока интервала времени ? Не нашел информации по 35А. Спасибо.
Altaiman 9 Опубликовано 9 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2023 (изменено) Здравствуйте. К сожалению, не будет он работать. На разъёме блока интервалов (У20) нет сигналов для 51го блока, как в Ч3-34. Да и на переключателе нет положения "Делитель"... 43-35.djvu Изменено 9 Ноября 2023 пользователем Altaiman ошибка
babacoto 0 Опубликовано 9 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2023 Спасибо за ответ. Получается, для ч3-35 нет сменных блоков расширения ?
Altaiman 9 Опубликовано 10 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2023 Пожалуйста. В ТО, которое на сайте ЖАиС, о сменных блоках ничего не пишут.
РегистрацияВойти
