Diana_ 0 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, анализатор серы и водорода CS-230 фирмы LECO Corporation США (год выпуска 2006) по какой методике поверяется? Какой ГРСИ? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 50 минут назад, Diana_ сказал: Подскажите, пожалуйста, анализатор серы и водорода CS-230 фирмы LECO Corporation США (год выпуска 2006) по какой методике поверяется? Какой ГРСИ? Нет такой МП. Из CS-230 фирмы LECO Corporation США утвержденного типа токмо https://info.metrologu.ru/grsi/grsi.html?action=index&admin_mode=&srchPat[0]=&srchPat[1]=&srchPat[2]=CS-230&srchPat[3]=&srchPat[4]= Номер Наименование Тип Производитель Страна 38157-08 Анализатор углерода и серы CS-230 Фирма Leco, США США 39693-08 Анализаторы серы и углерода CS-230, C-230, S-230, WC-230, CS-600, C-600, S-600, WC-600 Фирма Leco Corporation, США США и Аршин подтверждает https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 39693-08 Анализаторы серы и углерода CS-230, C-230, S-230, WC-230, CS-600, C-600, S-600, WC-600 Фирма "Leco Corporation", США 38157-08 Анализатор углерода и серы CS-230 Фирма "Leco", США Не утвержденного типа, только калибровка или ИКТС и т.п. Цитата
Diana_ 0 Опубликовано 17 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 Если калибровка, каким документом руководствоваться? Допустимо ли использовать МП-242-0777-2008? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 32 минуты назад, Diana_ сказал: Если калибровка, каким документом руководствоваться? Допустимо ли использовать МП-242-0777-2008? Сейчас "низя" по существующим законам и документам. До 2008 года можно было... Калибровка "токмо" по методике калибровки (МК). Подобные МП можете использовать при разработке МК. Только кто эту МК разрабатывать будет? Цитата
Diana_ 0 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2023 Владимир, можете подсказать в каком документе описано требование, что калибровка выполняется исключительно по МК? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 18 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) 2 часа назад, Diana_ сказал: в каком документе описано требование, что калибровка выполняется исключительно по МК? ИМХО само себе "разумеещееся". Термины (определения) поверки и калибровки в 102-ФЗ прочитайте. Это разные процедуры По калибровке Посмотрите ГОСТ Р 8.879-2014 https://internet-law.ru/gosts/gost/58991/ И МУ ВНИИМС https://metrologu.ru/assets/files/GOST/8.879-2014.pdf Цитата 1.2 Основное требование, предъявляемое ГОСТ ИСО/МЭК 17025 к методикам калибровки (п.5.4.2) заключается в том, что «лаборатория должна использовать методики... калибровки..., которые отвечают потребностям заказчиков и пригодны для предпринимаемой... калибровки» (многоточия касались методик испытаний). «Преимущественно следует использовать методики, приведенные в международных, региональных (межгосударственных) или национальных стандартах». Иначе говоря, никаких «запретительных» требований к разработчикам методик калибровки стандарт не вносит. Судя по практике, чаще всего в качестве методик калибровки, до настоящего времени, использовались, как правило, методики поверки, стандартизованные или являющиеся частью эксплуатационной документации, представленной при утверждении типа средства измерений, а также методики калибровки, разработанные на основе соответствующих методик поверки. Необходимость в разработке новых методик калибровки возникает, как правило: у разработчиков средств измерений единичного производства или малой серии, не предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; у пользователей импортных средств измерений, закупленных или полученных без надлежащей документации; у разработчиков эталонов и другого уникального оборудования, для которых определение точностных характеристик является наиглавнейшей задачей. «Если заказчик не указал метод, который следует использовать...» ГОСТ ИСО/МЭК 17025 отсылает к методам, которые «рекомендованы авторитетными техническими организациями, описаны в соответствующих научных статьях или журналах...». Иначе говоря, разработчиком методики калибровки может быть любое компетентное заинтересованное лицо, которое может пользоваться любыми доступными для него источниками. .... Комментарии к п.4.4 Принимая во внимание тот факт, что стандартов на методики калибровки в настоящий момент несоизмеримо меньше, чем стандартов любого ранга на методики поверки, наиболее очевидным первоисточником для разработки методик калибровки могут быть стандарты и методические инструкции на методики поверки. Здесь, как правило, возможны два варианта: либо во вводной части следует писать «настоящая методика калибровки разработана на основе... (далее пишется ранг и наименование методики поверки, положенной в основу данной методики калибровки)», либо: «в настоящей методике использованы разделы... (указываются номера и наименования разделов конкретного документа, положенного в основу разработки данной методики калибровки)». Про неопределённость можно не буду? Вам в эту Тему Если до конца дочитаете и поймёте - будет Вам Счастье , а уж тогда в отличии Поверки и Калибровки тем паче разберётесь, как в Букваре для 1-го класса Изменено 18 Ноября 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 20 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 В 17.11.2023 в 21:34, Diana_ сказал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, анализатор серы и водорода CS-230 фирмы LECO Corporation США (год выпуска 2006) по какой методике поверяется? Какой ГРСИ? А какой номер у вашего анализатора? Не 3204? Номер в госреестре 38157-08 Наименование СИ Анализатор углерода и серы Обозначение типа СИ CS-230 Описание типа 2008-38157-08.pdf Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Заводской номер Заводской номер зав.№ 3204 Цитата
Diana_ 0 Опубликовано 20 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 В 18.11.2023 в 22:03, владимир 332 сказал: ИМХО само себе "разумеещееся". Термины (определения) поверки и калибровки в 102-ФЗ прочитайте. Это разные процедуры По калибровке Посмотрите ГОСТ Р 8.879-2014 https://internet-law.ru/gosts/gost/58991/ И МУ ВНИИМС https://metrologu.ru/assets/files/GOST/8.879-2014.pdf Про неопределённость можно не буду? Вам в эту Тему Если до конца дочитаете и поймёте - будет Вам Счастье , а уж тогда в отличии Поверки и Калибровки тем паче разберётесь, как в Букваре для 1-го класса Благодарю! Цитата
Diana_ 0 Опубликовано 20 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: А какой номер у вашего анализатора? Не 3204? Номер в госреестре 38157-08 Наименование СИ Анализатор углерода и серы Обозначение типа СИ CS-230 Описание типа 2008-38157-08.pdf Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Заводской номер Заводской номер зав.№ 3204 К сожалению, у нас другой номер. Цитата
9 сообщений в этой теме
