nik1985 1 Опубликовано 5 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля Здравствуйте коллеги. пункт приложения ДА 6.3.4.2 гост OIML R 76-1-2011 говорит нам. что при определении погрешности при центрально-симметричном нагружении следует использовать не менее 5 значений нагрузок, приблизительно равномерно делящих диапазон весов. нагрузки должны включать в себя min(если min ≥ 100 мг) а у моих весов min =10 мг. С какой нагрузки мне начинать поверку?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 5 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 1 час назад, nik1985 сказал: Здравствуйте коллеги. пункт приложения ДА 6.3.4.2 гост OIML R 76-1-2011 говорит нам. что при определении погрешности при центрально-симметричном нагружении следует использовать не менее 5 значений нагрузок, приблизительно равномерно делящих диапазон весов. нагрузки должны включать в себя min(если min ≥ 100 мг) а у моих весов min =10 мг. С какой нагрузки мне начинать поверку?? Если у весов НмПВ =10 мг, то цена поверочного деления < 1мг. Ваши весы точно поверяются по OIML R 76-1-2011. Много описаний типа с поверкой по приложению ДА и ценой поверочного деления 1 мг. Тогда НмПВ должно быть 100 мг. Иначе такие весы противоречат таблице 3 данного ГОСТ и не могут по нему поверятся. Нужна отдельная методика поверки. Если следовать букве закона, то первая нагрузка 100 мг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik1985 1 Опубликовано 8 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля (изменено) В 05.04.2024 в 17:01, libra сказал: Если у весов НмПВ =10 мг, то цена поверочного деления < 1мг. Ваши весы точно поверяются по OIML R 76-1-2011. Много описаний типа с поверкой по приложению ДА и ценой поверочного деления 1 мг. Тогда НмПВ должно быть 100 мг. Иначе такие весы противоречат таблице 3 данного ГОСТ и не могут по нему поверятся. Нужна отдельная методика поверки. Если следовать букве закона, то первая нагрузка 100 мг. Да, вы правы, если считать НмПВ моих весов по таблице 3 из OIML R 76-1-2011, будет 100 мг (0,1 г), а в описании типа 55204-13. НмПВ(min) моих весов HR-250AG = 0,01 г то есть 10 мг. Но при поверке мы всё же берем 100 мг, правильно? А п. 3.4.3 Минимальная нагрузка. говорит нам Минимальную нагрузку Min весов определяют в соответствии с требованиями таблицы 3. При этом в последней колонке поверочный интервал весов е заменяют на действительную цену деления шкалы d. Тогда, если считать НмПВ как в говорит п. 3.4.3 min нагрузка весов HR-250AG 0,01 г(10 мг) Или пункт 3.4.3 не относится к весам HR-250AG? Или относится, но нагрузки начинаем со 100 мг? Изменено 8 Апреля пользователем nik1985 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 48 минут назад, nik1985 сказал: Да, вы правы, если считать НмПВ моих весов по таблице 3 из OIML R 76-1-2011, будет 100 мг (0,1 г), а в описании типа 55204-13. НмПВ(min) моих весов HR-250AG = 0,01 г то есть 10 мг. Но при поверке мы всё же берем 100 мг, правильно? А п. 3.4.3 Минимальная нагрузка. говорит нам Минимальную нагрузку Min весов определяют в соответствии с требованиями таблицы 3. При этом в последней колонке поверочный интервал весов е заменяют на действительную цену деления шкалы d. Тогда, если считать НмПВ как в говорит п. 3.4.3 min нагрузка весов HR-250AG 0,01 г(10 мг) Или пункт 3.4.3 не относится к весам HR-250AG? Или относится, но нагрузки начинаем со 100 мг? Не могу прокомментировать законотворчество. Здесь описание типа противоречит ГОСТ. Поверять по ГОСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik1985 1 Опубликовано 8 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля Хорошо, понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
