Mandraj 0 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля Коллеги, доброго времени суток! Столкнулась с проблемой, что при пакетной загрузке через xml-файл в АРШИН, не удается загрузить СИ с "/" в серийном номере в "СИ, применяемые при поверке" Согласно инструкции, должна быть такая запись гр/№ В случае с Testo 622 получается так: 53505-13/33333333/1020 такую запись аршин не принимает и выдает ошибку Изменить серийный номер, откинув вторую часть нельзя. Как можно выйти из положения? Прибор довольно популярный, наверняка есть способы решения проблемы Прошу поделиться Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля Возьмите последнюю версию макроса, там можно настроить разделители самостоятельно. Поставьте разделитель между номером в реестре и заводским номером вместо "/" любой другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mandraj 0 Опубликовано 24 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 1 минуту назад, AQZWSX сказал: Возьмите последнюю версию макроса, там можно настроить разделители самостоятельно. Поставьте разделитель между номером в реестре и заводским номером вместо "/" любой другой. Подскажите, пожалуйста, где можно взять эту версию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля там же где и старую брали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
