Натали2001 0 Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 Здравствуйте, задали задание по метрологии, не понимаю что с эти нужно сделать. Помогите пожалуйста. Цитата
matan 72 Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 (изменено) Номинальное значение величины 40, допускаемое отклонение ±0,1 - хз что ещё придумать) зы, правильнее было бы 40,0 ± 0,1 Изменено 29 Апреля 2024 пользователем matan Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 (изменено) Поле Допуска на размер Изменено 29 Апреля 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Ирина Некрасова 0 Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 39,99 до 40,01 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 ? скорее от 39, 9 до 40,1 Цитата
Ирина Некрасова 0 Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 (изменено) 5 часов назад, Ирина Некрасова сказал: 39,9-40,1 Изменено 29 Апреля 2024 пользователем Ирина Некрасова описка Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 18 часов назад, matan сказал: Номинальное значение величины 40, допускаемое отклонение ±0,1 - хз что ещё придумать) зы, правильнее было бы 40,0 ± 0,1 В чертежах "40±0,1" - это правильная запись. Номинал 40 мм, предельные отклонения ±0,1 мм, допуск 0,2 мм. 19 часов назад, Натали2001 сказал: Здравствуйте, задали задание по метрологии, не понимаю что с эти нужно сделать. Помогите пожалуйста. Если задача метрологии заключается в том, чтобы указать диапазон в соответствии с ПП РФ от 31.10.09 №879, то правильно будет: (40,0±0,1) мм. На счет отбития пробелами числовых значений от математических знаков ((40,0 ± 0,1) мм), я бы поспорила, так как в разных документах встречаются разные примеры. Уж тем более, что когда заставляют писать, например пределы погрешности как "± 0,5 мм", я бы поспорила. Цитата
7 сообщений в этой теме
