xxLARAxx 0 Опубликовано 21 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая Добрый день! Планируем расширение ОА на поверку термогигрометров, для поверки рассматриваем разные, в том числе Testo 608-Н1, ИВТМ-7..., хотим оптимизировать закупку оборудования. МП по Testo 608-Н1 требует закупку камеры климатической WEISS WK 340/70, диапазон воспроизведения по влажности 10-98%, стаб. ±1 до 3% при 10-90°С, по температуре -70 - 180 °С, стаб. ±0,1 до 0,5°С. В качестве эталона по температуре и влажности ПТСВ и testo 645. МП по ИВТМ-7 требует закупку генератора влажного воздуха Hygrogen 2, диапазон измерения и воспроизведения по влажности 1-100% (5-95% ±0,5%, в ост. ±1,0%), по температуре 0 - 60 °С, ±0,1 °С, точка росы -40-60°С,±0,2 °С, на диапазоне меньше 0 и больше 60 °С используются термостаты. В качестве эталона по температуре выступают Hygrogen 2 (0 - 60 °С) и ПТСВ-2, по влажности Hygrogen 2. Рассмотрела ТКА-ГВЛ-01-1, подходит диапазон 0-100%, но погрешность на всем диапазоне ±1,0%, что будет несоответствовать при поверке ИВТМ-7 и других СИ у которых в средствах поверки указана погрешность по влажности ±0,5% в МП, также не воспроизводит и не измеряет температуру. Суховей 1П и 2 опять же подходит по диапазону и погрешности 0-100% (от 0 до 98 % ±0,5%, в ост. ±1,0%), Суховей 2 по температуре от 0 до 60 ±0,1 °С. +можно использовать термостаты. Но их невозможно использовать для поверки термогигрометров, не имеющих выносного зонда, например Testo 608-Н1. Поместятся ли Testo 608-Н1 в камеру Hygrogen 2? Или придется покупать для закрытия большинства типов и климатическую камеру, и генератор влажного воздуха, и термостаты? Какое оборудование лучше/дешевле? Также хочу спросить, возможно ли использовать при поверки в качестве эталона по температуре вместо МИТ 8.10 и ПТСВ-1-2 (2 и 3 разряд), термометр электронный LTA-Б-Э (3 разряд, ±0,02, так как по погрешности по поверочной схеме "Приказ Росстандарта №3253 от 23.12.2022 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры ГЭТ 34-2020, ГЭТ 35-2021", его погрешность укладывается во 2 разряд?. Очень прошу помочь и поделиться опытом при выборе средств поверки для термогигрометров! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
