Погрешностер 52 Опубликовано 4 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня Доброго всем дня! Кто проводил поверку СИ30 и разобрался, тыкаюсь ни чего не выходит, подключил его через USB к ПК установил программу сбросил до заводских в МП написано подать сигнал с частотой и все а уровень, на какой вход, как должен быть настроен вх ничего нет, у кого получилось, отпишитесь пжл по порядку действий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kuniek 4 Опубликовано 4 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня Добрый вечер. На сайте https://owen.ru/manuals скачиваете руководство по эксплуатации, изучаете, подключаете и будет Вам счастье. (Согласен с Вами, что МП - ни о чем). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 5 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня (изменено) 23 часа назад, Погрешностер сказал: в МП написано подать сигнал с частотой и все а уровень, на какой вход, как должен быть настроен вх ничего нет... Уровень на DDS генераторе до 14 В Vpp Hiz. Сбоку 2 тумблера вниз. У меня интереснее вопросы: 1. К какой ГПС прослеживается "измерение количества импульсов с абсолютной погрешностью ±1 ед.мл.разряда" (у СИ30 реестр 47225-11) или "относительная погрешность преобразования на каждые 10000 импульсов ±0,01% (у СИ30 реестр 65350-16)? 2. Относительная погрешность ±0,01% на каждые 10000 импульсов в переводе на абсолютную погрешность это ±1 импульс. А при счете 990 000 импульсов? Погрешность ±99 импульсов? Триггеры могут ошибаться? Изменено 5 Июня пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 5 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 11 минут назад, VVF сказал: 1. К какой ГПС прослеживается "измерение количества импульсов с абсолютной погрешностью ±1 ед.мл.разряда" (у СИ30 реестр 47225-11) или "относительная погрешность преобразования на каждые 10000 импульсов ±0,01% (у СИ30 реестр 65350-16)? В описании указано времени и частоты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Погрешностер 52 Опубликовано 5 Июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня Спасибо, всем за ответы, но у СИ30 другая проблема, индикация горит только когда подключаешь через USB к ПК, а если только от внешнего 24 В индикация не включается и не понятно работает ли он, забракую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 5 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня (изменено) 1 час назад, Погрешностер сказал: если только от внешнего 24 В индикация не включается Может в 230 В попробовать? В 04.06.2024 в 11:32, Погрешностер сказал: ...подключил его через USB к ПК установил программу сбросил до заводских... Зачем такие сложности, согласно МП этого не требуется. Изюминка на торте: п.6.2...."для проверки версии ПО необходимо посмотреть титульный лист паспорта" У вас есть паспорт? Если нет - бракуйте в полном соответствии с МП! Изменено 5 Июня пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Погрешностер 52 Опубликовано 5 Июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 28 минут назад, VVF сказал: Может в 230 В попробовать? Заказчик скорей всего попробовал, и нам сдал..., на 24 В он Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 5 Июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: В описании указано времени и частоты ОТ писано в ЗАО КИП "МЦЭ" у которого в ОА на испытания не указаны ни счетчики импульсов, ни СИ времени/частоты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
