Замена манометра
7 сообщений в этой теме
Можно ли заменить водяной чашечный манометр на цифровой манометр?
Водяной манометр стоит на стенде(испытательном оборудовании) для испытания нашей продукции.
Дело в том, что мне нужно сначала подать давление в изделие, а затем наблюдать за его падением - если оно есть (падение давление не допустимо!) (0,05 кгс/см2 = 500 мм вод. столба).
В качестве замены хочу использовать Цифровые манометры Crystal XP2i post-10986-0-42723400-1332202131_thumb.jpg
Может у кого есть такой в наличии?
Что можете про него сказать?
Изменено пользователем Dima88
На нашем предприятии мы вобще стараемся перейти от стрелочных средств измерений к цифровым. Тут главное убедиться, что его характеристики удовлетворяют Вашим требованиям. Ну и конечно же СИ должно находиться в Государственном реестре средств измерений.
Изменено пользователем EvgeniyZ
Кстати не плохая база Гос реестра находится на этом форуме. Также можно воспользоваться сайтом ВНИИМС.
Я не совсем понял, что требуется. Если надо следить за изменением давления, то удобнее смотреть на движение стрелки, чем на мелькание цифр. Это мое мнение. В реальной ситуации надо учитывать "массовость" измерений. Если у Вас конвейер и измерений много, то к концу рабочего дня у оператора "цифирки" будут в глазах мелькать. Если измерение одно, то цифровой приборо вполне можно пережить.
  • 3 месяца спустя...
Абсолютно так, однако, всё определяется задачей. Иногда, удобней цифровой, а часто стрелочный.
Всё зависит от Ваших задач.
1. Цифровой манометр обладает большей инерционностью. Если нужно отслеживать быстрые изменения давления (колебания), то водяной столб адекватнее.
2. Если не нужна слишком высокая точность, а достаточно видеть динамику, то водяной столб практичнее.
3. Если это конвейер, то оператор очень быстро устанет следит за цифрами (потому что их надо интерпретировать), водяной столб в данном случае эргономичнее.
4. Если Вы хотите автоматизировать этот процесс, тогда Crystal лучше.
и т.д.
Так что всё зависит от многих конкретных факторов. Вообще, почему вдруг возникла необходимость замены?
Многие цифровые манометры (например DPI 705 TekkNow)имеют встроенную функцию , вычисляющую падение давления в единицу времени. Наверное есть и с интерфейсом, чтобы можно было распечатать вид процесса
