ravenly 0 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Есть 3 задачи (графики сказали строить самим), я не очень понимаю как понять какая погрешность преобладает, аддитивная или мультипликативная, или они обв преобладают. Теорию посмотрела, но все равно ничего не поняла, можете ли объяснить на этих задачах какая погрешность преобладает и почему Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 22 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 2 часа назад, ravenly сказал: Теорию посмотрела, но все равно ничего не поняла, Давайте еще раз посмотрим. Цитата Аддитивная погрешность– погрешность измерения которая при всех значениях входной измеряемой величины Х значения выходной величины Y изменяются на одну и ту же величину Один из графиков с таблицей полностью совпадает с определением. Цитата Мультипликативной погрешностью называется погрешность, линейно возрастающая или убывающая с ростом измеряемой величины. Опять один из рисунков совпадает на все 100 %. Цитата
ravenly 0 Опубликовано 23 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 10 часов назад, scbist сказал: Давайте еще раз посмотрим. Один из графиков с таблицей полностью совпадает с определением. Опять один из рисунков совпадает на все 100 %. То есть первый график - мультипликативная, а вторая - аддитивная? Но что с третьим графиком не так... Цитата
ravenly 0 Опубликовано 23 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 Я побольше в теории не понимаю, то есть мы когда выбираем мультипликативная иди аддитивная погрешность смотрим по только относительной погрешности? Абсолютная погрешность на графике не нужна? Цитата
matan 72 Опубликовано 23 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 5 часов назад, ravenly сказал: То есть первый график - мультипликативная, а вторая - аддитивная? Но что с третьим графиком не так... У вас на каждом рисунке они обе есть (мультипликативная и аддитивная), ваша задача сравнить какая влияет больше в каждом рисунке: 1) как метрологу понять что у вас идёт по одной оси, а что по другой (где собсна значение погрешности, а где значение измеренной величины Х), 2) вспомнив школьную математику сравнить одно число с другим. На каком пункте у вас непонятки? Цитата
ravenly 0 Опубликовано 23 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 3 часа назад, matan сказал: У вас на каждом рисунке они обе есть (мультипликативная и аддитивная), ваша задача сравнить какая влияет больше в каждом рисунке: 1) как метрологу понять что у вас идёт по одной оси, а что по другой (где собсна значение погрешности, а где значение измеренной величины Х), 2) вспомнив школьную математику сравнить одно число с другим. На каком пункте у вас непонятки? Непонятки сразу в начале... А как сравнить то эти погрешности и что влияет больше? И в каком смысле сравнить одно число с другим :_( Цитата
matan 72 Опубликовано 23 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 4 минуты назад, ravenly сказал: И в каком смысле сравнить одно число с другим в математическом: что больше 0,5 или 0,6 ? 5 минут назад, ravenly сказал: А как сравнить то эти погрешности и что влияет больше? Погрешность это хорошо или плохо? (для пользователя средства измерений ) Цитата
matan 72 Опубликовано 23 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 12 минут назад, ravenly сказал: Непонятки сразу в начале. в телеге можете набрать меня: https://t.me/MatAn_metrolog Цитата
8 сообщений в этой теме
