Добрый день!
Подскажите делаю расчет минимальных требуемых длин прямых участков (первый файл), а потом ввожу значения которые больше чем минимальны требуемые, а программа выдает несоответствие ГОСТ (второй файл).
Я правильно понимаю, что минимально допустимое расстояние можно использовать только 1 раз? Второе сокращение недопустимо согласно пункта 6.2.8 ГОСТ 8.586-2 "При этом не допускается сокращать длину других прямолинейных участков ИТ т.е. дополнительная составляющая неопределенности не должна добавляться больше чем один раз исходя из условий а) и б);"?
Или все таки можно минимальные расстояния использовать минимальные длины для 1 и второго МС?
