dimke 0 Опубликовано 29 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2025 Здравствуйте Подскажите пожалуйста, совсем запутался в разнице между дБ и дБА (дБА - уровень звукового давления, "взвешенный" в октавной полосе А Если методика требует от меня измерений в дБА - то дБА должны быть внесены в описание типа? Смущает, что есть куча шумомеров, внесенных в ГРСИ с метрологическими характеристиками только по дБ, но при этом с имеющейся функцией измерения в дБА. Пытался вникнуть в ГОСТ Р 53188.1-2019, но не нашел там однозначного ответа. Заранее огромное спасибо! Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 Насколько я помню, там используются фильтры с разными АЧХ - A, B, C... Соответственно и единицы называются: дБА, дБВ, дБС. Таким образом, это не дополнительная функция, а просто указание на использованный фильтр. Цитата
