Может кому пригодится, вообщем стал глючить МИТ. То включался непонятно как , то глючил лечилось это повторным включением. Потом начал врать при измерении температуры. При включении мерцала кнопка включения и жужала. Отправили на ремонт, вернули с поверкой сказали что он у вас нормально работает, после 2 включений опять начал глючить.
Сами разобрали посмотрели от провода до кнопки включения, кнопку поменяли, но без изменений. Оказывается дело в контакте провода что идёт на кнопку и клеме, был плохой контакт они просто обжимаются и не пропаиваются, а так как сверху насаживается пластиковый жесткий кембрик сразу и не увидишь что там плохой контакт.
Пропаял клемы проблема ушла.
IMG_20251015_0938362.thumb.jpg.9abf1c126cdaf957379947e50391dda2.jpgIMG_20251015_0935292.thumb.jpg.8b7afed09827f8093f1c276d81daac51.jpgIMG_20251015_0935442.thumb.jpg.98843af54b23008b9c4f38c01cfd1495.jpg
