Оранжевый инжир 1 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта Здравствуйте, прибор для измерения ППЭ, нужно перевести относительную погрешность измерения ППЭ ±2 и 3 дБ в проценты. Можете подсказать формулу для перевода, пожалуйста Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта ППЭ это плотность потока энергии? Цитата
Оранжевый инжир 1 Опубликовано 31 Марта Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: ППЭ это плотность потока энергии? да Цитата
albozov 0 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта 2 и 3 разделить на имеренное и умножить на 100 % или абс. погрешность разделить на нормирующее значение (предел измерений) и умножить на 100%. Цитата
Оранжевый инжир 1 Опубликовано 31 Марта Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 49 минут назад, albozov сказал: 2 и 3 разделить на имеренное и умножить на 100 % или абс. погрешность разделить на нормирующее значение (предел измерений) и умножить на 100%. Я думаю это так не работает, измеряется в мкВт/см^2, а 2 и 3 это дБ Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта (изменено) дБ - это логарифмы. И перевод должен быть через логарифмы. Есть в наличии методика поверки? Изменено 31 Марта пользователем Alexs_L Цитата
Оранжевый инжир 1 Опубликовано 31 Марта Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 1 час назад, Alexs_L сказал: дБ - это логарифмы. И перевод должен быть через логарифмы. Есть в наличии методика поверки? Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта (изменено) Ответ по ссылке Как рассчитать погрешность измерения АП СВЧ измерителя П3-34? - ntm.ru Изменено 31 Марта пользователем Alexs_L Цитата
8 сообщений в этой теме
