leoleoleo 0 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Опубликовано 24 Апреля Помогите пожалуйста разобраться, мучаюсь уже несколько дней(((( Пункт 6.7.2 из МП: Определение основной абсолютной погрешности измерений активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» Я провела измерение от сети и с ИИ1 Такие данные получились: R0=0,61 Ом X0=0,11 Ом Z0=0.62 Ом это от сети Rизм=137,6 Ом Xизм=159,8 Ом Zизм=211 Ом это с ИИ1 Следуя формуле, высчитала Z о+э= 203,3 Определить абсолютную погрешность измерений активного сопротивления: ΔR = R – R0 – RЭ = 137,6-0,61-133=3,99 Ом Аналогично определить абсолютную погрешность измерений реактивного сопротивления по формуле: ΔX = X – X0 – XЭ = 159,8-0,11-161= -1,31 Ом Аналогично определить абсолютную погрешность измерений полного сопротивления по формуле: ΔZ = Z0+Э – Z= 203,3-211= -7,7 Как найти допустимую погрешность? Формула: ±{[0,03+0,0001(Ак/Z-1)]∙А +4 е.м.р.} Ак – конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивлений, Ом; Z – полное сопротивление петли «фаза-нуль или «фаза-фаза» (включая измерительные кабели), Ом А- значения измеряемых, соответственно, полного, активного или реактивного сопротивлений, Ом; Я не понимаю, что такое Ак, Z, А.... как мне по моим данным рассчитать данную формулу? Формулировка не совсем понятна мне... Буду рада помощи!!!! Цитата
Специалисты scbist 1890 Опубликовано 24 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 8 часов назад, leoleoleo сказал: Как найти допустимую погрешность? Формула: ±{[0,03+0,0001(Ак/Z-1)]∙А +4 е.м.р.} Ак – конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивлений, Ом; Z – полное сопротивление петли «фаза-нуль или «фаза-фаза» (включая измерительные кабели), Ом А- значения измеряемых, соответственно, полного, активного или реактивного сопротивлений, Ом; Ак - конечное значение диапазона. У прибора судя по РЭ при измерении активного и реактивного сопротивлений следующие диапазоны (Ом): 0,01 - 9,99; 10 - 99,9; 100 - 200 Вы получили значение 0,61 Ом. Прибор пределы выбирает автоматически и этот результат попадает на диапазон (0,01 - 9,99) Ом конечное значение диапазона 9,99 Ом. Его и берем в расчет для данного результата. В следующем измерении получили 137,6 Ом Для него конечное значение 200 Ом. Для Z конечное значение получается 300 Ом. Но это значения который пользователь должен учитывать при измерении. Вы определяете погрешность при подключенной ИИ-1. Для проверки соответствия цифры полученные без ИИ-1 вам не нужны. Вы берете в расчет значения полученные в результате измерения всей цепи. Про значения измеряемых сопротивлений (А), мне кажется понятно. Что измерили, то и берем в расчет. Получили 0,61 от него и рассчитываем, 137,6, значит 137,6 (это для пользователя). В вашем случае совместно с ИИ-1 получается "Rизм=137,6 Ом Xизм=159,8 Ом Zизм=211 Ом". Остается Z. Это тоже измеренная величина. Только она присутствует во всех формулах. Считаете погрешность активного сопротивления петли "фаза - фаза", но в формулу подставляете еще и измеренное полное сопротивление. Когда измеряете полное, то Z там будет и внутри скобок и снаружи. Т.е. в этом конкретном случае это и Z и А одновременно. В остальных Z внутри, и R или X снаружи. Цитата
Специалисты scbist 1890 Опубликовано 25 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Апреля Что-то подумал, что несколько запутано написал и решил добавить. Для начала приведу аналогию с обычным измерением сопротивления мультиметром. Перед измерением мы закорачиваем щупы и проверяем, что сопротивление равно нулю или около него. Если провода длинные и прибор показывает больше нуля, то мы потом вычитаем из показаний это число. Так и здесь. Вы измеряете параметры ИИ-1. Но перед измерением убеждаетесь, что аналогичные параметры сети достаточно малы и не внесут значительного вклада в результат. Но, т.к. они не совсем равны нулю, то вы их вычитаете для чистоты эксперимента. В итоге вы имеете результаты измерения петель с ИИ-1. В 24.04.2026 в 16:37, leoleoleo сказал: Rизм=137,6 Ом Xизм=159,8 Ом Zизм=211 Ом По сравнению с ними В 24.04.2026 в 16:37, leoleoleo сказал: R0=0,61 Ом X0=0,11 Ом Z0=0.62 Ом это от сети Очень малые величины и существенного влияния на результат оказать не могут. Поэтому вы их просто вычитаете из результата и считаете погрешность измерения ИИ-1. Конечные значения диапазонов Ак: 200 Ом для активного и реактивного сопротивлений и 300 Ом для полного. Значения измеряемых сопротивлений А это то, что у вас идет с индексом изм: Rизм=137,6 Ом Xизм=159,8 Ом Zизм=211 Ом И полное сопротивление Z это измеренное вами Zизм. Е.м.р. это единица младшего разряда, т.е. "цена деления". Цитата
leoleoleo 0 Опубликовано 26 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля Спасибо вам большое)))) Цитата
