sergey.k50 0 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подключить генератор ГУН диапазон СВЧ выход 50 ом, к анализатору фазового шума. Нужна ли непосредственно резистивная нагрузка на 50 ом или согласующий аттенюатор на выходе ГУН, или достаточно что входное сопротивление анализатора имеет сопротивление 50 ом. Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 30 минут назад, sergey.k50 сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подключить генератор ГУН диапазон СВЧ выход 50 ом, к анализатору фазового шума. Нужна ли непосредственно резистивная нагрузка на 50 ом или согласующий аттенюатор на выходе ГУН, или достаточно что входное сопротивление анализатора имеет сопротивление 50 ом. 1. Новый вопрос - новая тема. 2. Марка /модель ГУН? Марка / модель анализатора фазового шума? 3. 50 Ом - выходное (входное) сопротивление (активное) или же волновое сопротивление? Цитата
sergey.k50 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 6 часов назад 8 минут назад, Alexs_L сказал: 1. Новый вопрос - новая тема. 2. Марка /модель ГУН? Марка / модель анализатора фазового шума? 3. 50 Ом - выходное (входное) сопротивление (активное) или же волновое сопротивление? ГУН собственная разработка 50 ом выходное активное сопротивление. Анализатор источников сигнала R&S FSUP8. Цитата
