Evgeniy1 28 Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Не будет ли кто нибудь так любезен. Нужен шунт или нечто ему подобное для измерения постоянного тока до 150 А. Класс точности- 0.01 или 0.02%. Устройство должно быть в госреестре. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 3 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 АКИП-7501 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 4 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Р323 бесполезное дело ее найти Цитата
электрик 9 Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 У акип-7501 100 мкОм предела выставляемого сопротивления нет правильно ? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 4 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 У акип-7501 100 мкОм предела выставляемого сопротивления нет правильно ? у вас в предложении отсутствуют запятые, что-то понять трудно; не знаю мой ответ в тему или нет, но у АКИП-7501 самый мощный шунт имеет сопротивление 1 мОм, шунта 100 мкОм нет Цитата
электрик 9 Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Да поторопился с вопросом каламбур выдал в итоге Р323 заменить нечем так ? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 4 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 в итоге Р323 заменить нечем так ? есть, но оно не утверждено как тип Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 6 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 АКИП-7501 Спасибо Цитата
9 сообщений в этой теме
