Svetlaya_85 3 Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Есть вопрос: Нужно провести климатические испытания (дисплей/монитор, материнская плата), на пределе рабочих температур - 50 градусов, испытания поставщиком из японии проводятся только до -48 на пределе рабочих температур. Поставщик в России согласился проводить по просьбе нашей организации испытания до -50, но только при предоставлении документа, в соответствии с которым требуется их провести. Что для этого следует сделать - разработать методику, программу испытаний или что-то иное? И кем должен утверждаться данный документ, чтобы он имел законную силу? может ссылку на ГОСТ подскажете? буду признательна))) Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 2 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Любопытный вопрос. Еще раз даже просмотрел ГОСТ 22261 - Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. Особо разделы испытания на теплопрочность, теплоустойчивость, хладопрочность, хладоустойчивость. Так вот. Везде записано требование к погрешности поддержания температуры не более +/-3град.С. 48град.С вроде бы попадает в это требование. Тогда, в чем принципиальная разница требования -50град.С. или -48град.С????? Цитата
Artem 56 Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Разница 48+/3 или 50+/-3. Цитата
ЗГИ 0 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 По логике, если указанная Вами температура - минус 48 градусов прописана в КД на изделие необходимо проводить типовые испытания по согласованной с разработчиком методике. При проведении данных испытаний без согласования с разработчиком скорее всего будет потеряна гарантия на приобретенные Вами изделия. В данном случае возникает вопрос - кто будет оплачивать данные работы и надо-ли их вообще проводить? Необходимо связаться с поставщиками из Японии и уточнить разброс температур полученный при аттестации камеры в которой проводились испытания, наличие записей показаний термопар и если они не выше минус 47 градусов то проведение испытаний по действующим в России стандартам не требуется. Цитата
