7621 просмотр профиля
Просто интересно, разве в Вашем случае не действует: ГОСТ Р 8.857-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. рН-метры. Методика поверки. Вы то ссылаетесь на: Р 50.2.036-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. рН-метры и иономеры. Методика поверки Если да, то смотри пункт 8.5 Ссылаемся на Мп, которая указана в Госреестре и чаще всего это Р 50.2.036-2004. Ее никто не отменял. Хочется услышать мнения на вопрос, " браковать или нет?"
Мне кажется, что если Вы должны использовать дист.воду по ГОСТ 6709, то Вам просто нужно периодически сдавать пробу воды на проверку, чтобы указанные в протоколе параметры доказывали, что вода соответствует данному ГОСТу (например, рн, УЭП и т.п.) Только, по-моему, лаборатория, куда Вы обратитесь, должна быть аккредитована в этой области
Желаю наливать без погрешности, Пить - в меру И передвигаться без линейно-угловых отклонений
Вам нужно конкретизировать - что за приспособления? Если это набор мер плотности или что-то другое. Паспорт на них у Вас есть7 Тип укажите как минимум
Спасибо за ответ! теперь буду знать :)/> А про налоговые учреждения вы не можете нам что, то рассказать в плане поверки? Вот интересно - каждую нефтяную вышку вроде облагают налогом, т.е. количество нефти считают - масса, объем плотность. Следовательно, думаю что плотномеры, расходомеры как раз укладываются в эту сферу? Или как?
Конечно же нет. Необходимо использовать и указывать МП именно "старого" ГОСТа. Теперь нет понятия отмененных методик поверки. Они все должны применяться для СИ, выпущенных в период действия этих МП. Честно говоря, не ожидала получить такой ответ. Ведь тогда я должна и в рабочем месте в перечне МП указывать старый отмененный ГОСТ наряду с действующим, держать его в наличии, актуализировать???, а также он должен быть и в форме. Ведь поверка проведена по нему..
Спасибо за быстрый ответ. И хотела задать еще вопрос: могу ли я ользоваться при калибровке и ссылаться на ГОСТы и Рекомендации, которые действуют при поверке аналогичных приборов?
При проведении калибровки необходимо ссылаться на методику калибровки. А если нет ее, в природе не существует просто, то по ИСО МЭК 17025 методику калибровки разрабатывает МС (один из пунктов- оценка неопределенности, как я поняла). Кто ее должен утвердить? и каким документом руководствоваться при разработке методики калибровки (общий может быть, как при МВИ?)
Но если ГОСТ заменен, допустим, 8.354-85 (Анализаторы кондуктометрические...) на 8.722-10, а в Госреестре в описании типа "поверка - указан старый ГОСТ, то пишем в свидетельствах уже новый. Верно? А то уже появляются сомнения....
Кроме Center 315 можно рассмотреть еще TESTO 608-H1 и TESTO 622. Но они не калибруются.
Я за Center 315 : 1. Внесен в Госреестр. 2. При поверке если погрешность больше допускаемой, его откалибруют, т.к. вся процедура описана в РЭ и легко исполнима. 3. Недавно узнала, что он один из самых дешевых. 4. Погрешность гигрометров такого типа от 2 до 5% отн. влажности.У Center 315 она 3%. Это весьма неплохо.
Климатические камеры нем. произ-ва WEIS вроде. Москва продает, фирма Аврора. Качество хорошее, цены как раз " того" разряда...
Как сделать зарплату метрологов достойной
статья прокомментировал mmacsm кат в Cколько получают метрологи
самые большие зарплаты у метрологов в Москве и на Севере.Цифры не помню, но не суть важна. Если начальник справедлив и позволяет система, то можно распределить и загруженность и оплату людей. Просто я знаю, что даже самый справедливый начальник всем хорош не будет. Каждый ведь считает, что работает больше всех и не всегда видит свои огрехи. В отделе то разобраться друг с другом более или менее реально но!!! самое то обидное в ЦСМ деньги приносят метрологи, а получают больше всех - бухгалтеры, плановики ит.п. ... причем считают искренне, что ОНИ - РАБОТАЮТ и до ужаса заняты, а поверители - времени вагон, они могут и со счетами повозится и прочую не свою работу сделать... -
Кстати говоря, предъявлять старые свидетельства при поверке необязательно, если на обороте нет данных с коэффициентаи и прочими константами на данный прибор. В этом случае пишут даже что-то вроде: "при следующей поверке предъявить свидетельство обязательно" или что-то помягче...
