luda216
36 ПрофиЛичная информация
Екатеринбург
12798 просмотров профиля
ВНИИМС не отслеживает исправления в Вашей заявке. Вы отправляете исправления к своей заявке в адрес ВНИИФТРИ (ID =...), через сутки примерно отслеживаете на сайте управления метрологии свою заявку. Убедившись, что изменения внесены, сообщаете во ВНИИМС на адрес Лактюшина о свершении этого радостного события (указав адрес ID заявки)
Совещание главных метрологов
luda216 ответил на тема форума автора KIP IPP в Законодательная метрология
Нет, они - молодцы! Вот такие ЦСМ и должны быть! -
Где покупаете этиловый спирт для поверки ТС
luda216 ответил на тема форума автора ettem в Общие вопросы
ГОСТ Р 55878: Кировский биохимический завод -
В этой строке мы пишем наименование и регистрационный номер эталона. При аккредитации и ПК непонимания не было
Не поняла. Или плохо объяснила.
Все логично, если в качестве эталона выступает СИ. Мы поверку проводим средства измерений, поэтому и название в соответствии с ОТ.А эталон должны аттестовать.
И.о. начальника Управления метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Лазаренко Е.Р.
Можно
Уточню только, что эталоны должны быть не "зарегистрированы", а утверждены Росстандартом. Утверждение - это конечный результат всех наших действий
У нас тоже зависли на утверждении несколько партий с октября 2016. Мы никакие даты свидетельств в заявке не меняли. В очередные сроки проводим поверку СИ (эталона), периодическую аттестацию и пользуемся. Очень медленно, но заявки рассматривают, приказы появляются.
Заполняете бланк электронной заявке с приложениями и отправляете на bgv@vniiftri.ru (это ВНИИФТРИ), через сутки получаете ID заявки, и во ВНИИМС (Козьминой, Лактюшину) отправляете пакет документов на экспертизу с указанием номера вашей ID заявки. Замечания будете получать от ВНИИМС
Судя по всему, сейчас заявки, направляемые для регистрации в электронном журнале заявок, не анализируются. Через сутки после отправки на http://fif.vniiftri.ru/ появляется информация о ID принятой заявки. И править заявку может г-н Лактюшин уже тогда, когда она попадет к нему в работу.
У нас в РК прописано, как вносится изменение в свидетельство: выдача отдельного документа (в соответствии с требованиями 5.10.9 ГОСТ ИСО/МЭК 17025), дополнения к свидетельству, где указаны все вносимые изменения
Подтверждение компетентности аккредитованного лица
luda216 ответил на тема форума автора Verteletskaya в Аккредитация и подтверждение компетентности
Не знаю, может что-то изменилось с весны 2017 в ФСА в понимании процесса изменения МОД, но мы в свое время намучились с этим. Нас после ПК еще два месяца мурыжили, пока приказ о ПК с расширением и изменением МОД издали. И все равно в сухом остатке в Реестре остались старые и измененные адреса. Пришлось старые потом сокращать. Так что я пришла к твердому убеждению, что сначала нужно просто сократить те МОД, где прекращаете работать (до ПК), а при ПК расширить ОА на новые МОД.
