Александр Журавель
Весь контент пользователя Александр Журавель
Выбор датчика давления с погрешностью 0,01% ВПИ.
Александр Журавель ответил на тема форума автора AlexOr в Выбор
С Александром Ж, завтра свяжутся ) -
АльфаПаскаль мне конкурент, но ВИКА тоже делает 60 МПа на базе не уплотненного поршня с ном.площадью 0,05 см2. ИПС - измерительная поршневая система. Нагрузка была в районе 20-30 кг. Т.е. грузов было на 400-600 бар. Причина поломки - очень проста. При обратном ходе на давлениях выше 40 МПа оператор не уменьшил давление как того требует РЭ и снял груз, при этом задев колокол. Тем самым просто создав боковое воздействие, что и привело к поломке поршня. Я допускаю что в этот момент ИПС вращалась и находилась в крайнем верхнем положении, упираясь в накидную гайку. Через накидную гайку с эксцентричным отверстием этот поршень может проскочить только при давлениях на порядок больше чем 60 МПа. Например 600 МПа. С уважением, Александр Журавель
Здравствуйте! Есть МКМ-4 (0...4000) Па, чем можно его в 21 веке заменить? CPC8000 - c датчиком 0...7000 Па. Неопределенность измерения (приравняю ее к погрешности ) = 0,7 Паскаль. здесь правда -3...3 кПа, но это не суть. Весь вопрос как работает. или СРС6000, точно такой же. здесь -4...4 и 0...4 кПа - 2 датчика встроены. ну или цифровой манометр CPG2500 - 7 кПа. просто по сенсорике - диапазон менее 7 КПа - там начинается сложность с уходом во времени погрешности. Поэтому для диапазонов от 2,5...до 7 кПа нормируем 0,03%. просто что хотим проверять? для этого и даю 0,7 Па. т.е. по датчикам 1/3 - у проверяемого не хуже 2,1 Па, т.е. ну например датчик 0,5% с диапазоном не менее 400 Па. про напоромеры - проще 2,8 Па. Ну например 100 Па с кл.2,5 нельзя, а 125 Па уже можно. Александр
здесь все....но видимо незримо
Приведение датчика абсолютного давления к нулю
Александр Журавель ответил на тема форума автора luka150578 в Измерения
добрый день всем. А что за датчик? Спрашиваю потому что у любых промышленных датчиков ( в том числе и Druck и моя WIKA) характеристика западает от 2 кПа абс до 0 кПа абс. Т.е. делать им абсолютный ноль, которого в принципе не достичь, особенно в полевых условиях, крайне глупо. погрешность нуля будет 5-10 Паскалей сразу. Первая точка должна быть 2 кПа абс. В этой точке происходит достаточная стабилизация и можно снять показания. Чем выше вакуум тем большую нестабильность (дыхание трубок, изменение объемов, длина свободного пробега молекул - все это будет влиять) вы будете иметь. проще говоря точка 2 кПа - раздел перехода типа давления с кинетического на молекулярное. Если хотите могу прислать наши выкладки на эту тему, но правда на английском, но будет все равно понятно. -
Продолжительность вращения поршня грузопоршневого манометра
Александр Журавель ответил на тема форума автора vasilich в Эталоны
добрый день, рад помочь Буду отвечать по частям. Хотелось бы узнать чем лучше всего чистить колонку. Зависит от степени загрязнения. Как вариант я обычно использую - ферри, лучше без добавок. Потом под холодной водой смываем ферри. Это нужно для того чтобы обезжиреть поверхности. Потом мы используем изопропанол (это тоже спирт изопропиловый). Этиловый имеет добавки, он обычно пленкой на поверхности ложится, сложней вычистить. причины засорения - все что угодно и внешние и внутренние. Даже пыль которая ложится на ГПУ. Проблема фильтрами не решится. Нужны слишком дорогие фильтры и тем более сменные. зазор 0,2...0,4 мкм. Т.е. все что больше 0,4 мкм - в зазор не попадет, а все что меньше все равно попадет. решая проблему скорости загрязнения мы думали об увеличение зазора, но это будет влиять на скорость опускания при полной нагрузке и времени стабилизации колонки при определенных давлениях. При этом также пропадает так называемая рабочая зона поршня. Что я имею ввиду: когда Вы задаете любое давление и смотрите на проверяемый манометр/датчик, показания стабилизируются в рабочей зоне поршня. Т.е. от положения (например колокола на ИПС) крайнего-середина-низ давление не меняется. Как только уходите из зоны - показания проверяемого прибора уходят и больше не стабилизируются. В этом основная суть контролируемых зазоров в ИПС. Это также качается гидравлики. Поэтому приходится чистить-чистить-чистить. что касается очистителя - это опять же так на крупные частицы которые попадают в пресс но не колонку (зазор). разделители сред - это скорее на гидравлику. Конечно у нас существует вариант пневматического пресса до 40 МПа со встроенным разделителем воздух/масло, при этом ИПС - гидравлическая, а среда - пневматическая, т.е. проверка приборов идет на воздухе. погрешность этого разделителя 16-24 Па, что например на фоне 10 МПа составляет ~0,0002%, что как понимаете не о чем. Теперь касательно разницы высот. формулу вставть не могу...но это плотность*ускорение*разница высот. Плотность воздуха (Т,атм.давление,отн.влажность) в нормальных условиях 1,2 кг3/м. Далее считаем. но это значение на разницу в 1 мм - дает 0,02 Па. Поэтому иногда (зависит от диапазона и класса) это важно, а иногда ну вообще тоже не о чем. Ну например 100 кПа класс 0,005 - это 5 Па, проверяем датчик 0,04 и у него погрешность 40 Па. Запас 1/8. Разница высот 20 см. т.е. 200 мм. и тогда получаем 0,02*200=4 Па. Даже если не учитывать и просто прибавить к погрешности эталона получим 9 Па. А отклонение датчика было 17 Па по диапазону. Т.е. суммарно 26 Па и датчик 100% в классе, даже без учета разницы высот. Готов отвечать, но так, как время будет. С уважением, Александр -
это пневматика....т.е. воздух. кстати хорошие советы нам потом колонки присылают которые не крутятся....а чего, раз...и маслом. и нарушена геометрия поршня. -
Добрый день, Есть два параметра. 1. Уровень - проверьте. 2. Чистота колонки (для этого снимите колонку поверните на 90 градусов (горизонтальное положение), крутаните колонку за ГПУ. Вращение должно наблюдаться вращение в течение 5-10 секунд. зазор в данной колонке около 0,2...0,4 мкм - поэтому важно отсутствие перекосов (уровень) и чистота поверхностей поршня-цилиндра. Мне кажется мне будет проще объяснить как почистить колонку через электронку alexander.zhuravel@wika.com Продукт-менеджер по калибровочному оборудованию WIKA (Mensor, ASL, Budenberg, Scandura, DH, WIKA) -
Прибор для калибровки дифманометров
Александр Журавель ответил на тема форума автора mksaha в Эталоны
Вы просите невозможного, Вам необходим прибор с диапазоном фактически от - 30 Па до 1600000 Па. Переведя с русского на русский - от чайной ложки до цисцерны. Бывают приборы с модулями на различный диапазон, но ведь Вам еще необходим задатчик давления от разряжения до 1,6 МПа - т.е. очень нехилого давления. ОК. Возможно, я зря упомянул приборы с 1,6 МПа. Постараюсь оделить зёрна от плевел. Приборы с 1,6 МПа - это обычные манометры (не дифференциальные). Упомянул их потому, что в принципе у нас есть и такие КИП, и предположил, что возможно имеются модульные приборы, которые могут наши потребности удовлетворить. Разумеется, я заранее предполагал, что это скорее всего невозможно, но кто знает, до чего техника дошла :)/>/>/>/>. ГЛАВНОЕ: Но в данный момент я активно ищу прибор для калибровки дифференциальных манометров ТОЛЬКО на диапазон до 60 Па (то есть от минус 30 Па до 30 Па). Извините, если первоначально задал вопрос нечётко. добрый день, 2-х канальный прибор. Канал А - -2500...2500 Па (0,01% - 0,5 Па). У Вас 2,4 Па погрешность. Далее второй канал 1,6 МПа - 0,01% ВПИ. Т.е. если у Вас манометр с диапазоном 0,1 МПа кл.1 - абс.погрешность манометра +/-0,001. А у второго канала 1,6 МПа * 0,01% = +/-0,00016 МПа. Т.е. запас в больше чем 1/4. И так далее, для расчетов универсальности нужны все диапазоны. Прибор называется CPG2500. -
Зависимость показаний вакуумметра от атм.давления
Александр Журавель ответил на тема форума автора eliz в Измерения
Ничего не анализируя сразу бросается в глаза, что на Эльбрусе атмосферное давление (0,50662 МПа) выше чем в яме на глубине 850 метров (0,11199 МПа). Такое может быть? я решил не добавлять абс иногда -1=0, понимание этого вопроса приводит к разного рода казусам. -
решил внести лепту и простенько объяснить: любое СИ давление - это дифференциал. если мы измеряем избыточное давление то опорная камера (например корпус манометра, который тоже может служить опорной камерой) открыта на атмосферу. Слово избыточное характеризует разницу между давлением в трубке Бурдона (или в мембранной коробке и т.п.) и давлением снаружи трубки Бурдона (или в мембранной коробки и т.п.). Вакуумметр как такой будет измерять дифференциал. Если наш вакуумметр имеет диапазон -0,1 МПа....0 МПа мы имеем следующую картину первый вариант атмосферное давление 738*1,33322 = 0,98392 МПа. При этом как не старайтесь ваш вакуумметр не покажет значений меньших чем -0,98392. Хотя если брать за исходное что атмосферное давление мы измеряем с погрешностью 10 Па, то показания могут лежать в значений -0,98387....-0,98397 МПа. Я здесь конечно не учитываю погрешностей вакуумметра. второй вариант атмосферное давление 766*1,33322= 1,02125 МПа. При этом Ваш вакуумметр покажет вам -1,02125 МПа. Не волнуйтесь это всего лишь дифференциал атмосферного давления для вакуумметра с диапазоном -0,1...0 МПа. третий вариант мы взяли вакуумметр с всей установкой и поднялись на Эльбрус. На высоте 5642 метра атмосферное давление будет около 380 мм РтСт, т.е. около 0,50662 МПа. Ваш вакуумметр не покажет Вам более -0,506 МПа. и самый смешной вариант, мы взяли "лопату" и долго копали яму. Копали, копали и обнаружили что глубина нашей ямы составляет 850 метров. Там давление будет около 840 ммРтст или 0,11199 МПа. Ваш Вакуумметр покажет значение -0,11199 Мпа. Например для из-за этого мы например делаем вакууметры с диапазонами -0,12 МПа. Про кессонные манометры я не говорю, там тот же принцип. С уважением, Александр -
дайте пожалуйста площадь и ускорение и материал поршня цилиндра. Посчитаем масссу, но если у Вас кгс/см2 то масса должна быть близка к 0,5 кг если МПа то 5 кг+1,972% но все зависит от площади.
А быстрые поставки это сколько - 30 минут? или 1/3 года? особенно МП-600.
Ну вот, а в новых нормах 45 минут на один манометр. как производитель манометров, скажу что многие стандарты писались исходя из качества трубок Бурдона, т.е. материала. Оттуда берутся разного рода выдержки на ВПИ и т.п. У нас нет возникновения гистрезиса. Он возникает если превысить диапазон на 15%. При превышении на 25% идет не возврат нулевого значения.\ все таки 25 000 000 манометров в год для всего мира - это достаточно чтобы понимать что время-деньги
1. Калибратор СРС3000 0...1,6 МПа избыточного (0,025 - это расширенная неопределенность, реальный класс, в понимании закона об об.единства измерений - 0,015), гребенка на 5 СИ, в комплекте с адаптерами на М20х1,5 и М12х1,5 (по 5 штук), также G 1/2 внутренняя, две капиллярные линии по 2 метра, один на источник (я обычно даю накидную гайку с М20х1,5 внутренняя), другая с подключением swagelok на гребенку через грязеуловитель. цена в Евро без НДС за комплект с доставкой по РФ 12 000 Евро до конца 2013 года. + гарантия 2 года. На СРС у нас признание первичной поверки. Если нужно ВНИИМ или Ростест - то пожалуйста, но это стоит доп.денег и каждый год разных сейчас около 10000 рублей. С уважением, Александр
Где можно ознакомиться с внешним видом этих приспособлений, цена и т. д.? это выглядит вот так. Уберите "" с ссылок 5 минут - 5 манометров. это СРС8000, проверка тягонапоромеров. Этот прибор применяется в лаборатории в Москве, т.е. его можно посмотреть в любой день (конечно согласовав дату). Он скорее для датчиков 0,04...и т.п. "" это СРС6000 - настройка датчика EJX. "" это СРС3000. проверка манометров до 1,6 МПа.Этот прибор применяется в лаборатории в Москве, т.е. его можно посмотреть в любой день (конечно согласовав дату). Цена зависит в большей степени от калибратора (диапазоны, классы встроенных датчиков и т.п.) Александр
невозврат нуля...я так понимаю связано с подшипниками или истечение масла в зазоре. т.е. негерметичность.
поставьте дроссели http://www.wika.ru/910_12_ru_ru.WIKA ну или сразу манометр с дросселем в штуцере.
Выбор калибратора (задатчика) давления
Александр Журавель ответил на тема форума автора Kraut в Эталоны
я даже добавлю к словам о Jofra HPC600 что датчик класса 0,01, может быть не только с приведенной, но и с относительной погрешностью. http://en-co.wika.de/upload/DS_CT2510_GB_34182.pdf производитель Mensor Этот датчик является основой калибраторов серии СРС. Т.е. так называемых контроллеров/задатчиков. 0...2500 Па - при поверки относительно гос.эталона РФ можно вогнать в класс 0,005. Т.е. 0,005 ВПИ. Если его поставить в СРС8000, то можно сделать погрешность относительной начиная с точки 10% как у грузопоршневого. -
Правила содержания и применения МП-60
Александр Журавель ответил на тема форума автора Ramil в Эталоны
Доброго всем времени суток, В случае, если начнется расчет неопределенностей, т.е то как это делают во всем мире, то получаемые значения будут лучшие указанного класса в 1,5 раза. Далее если говорить о мире, надо умножить на 2 (расш.неопределенность, т.е запас расхождения эталонов), если в рф...оставить все как есть, систематику гос.эталона, все равно не обнаружить, она есть во всех поверененных в рф средствах измерения давления. Итак по частям. Пишу не вдаваясь так сказать в подробности...т.е. до 10 мпа. Площадь у ипс 0,05 определяется на 0,01. Ско площади не более 0,012 (0,005 - 12 ppm, 0,05 - 120 ppm). Итого...пусть будет сумма 0,024. Масса...пользуйтесь действительной массой, тогда погрешность, как нсп будет погрешность определния массы. Т.е погрешность компаратора...а это, ну пусть будет 5 ppm. Т.е. 0,0005%. Ускорение...здесь сложнее, но например у меня в лаборатории погрешность определения ускорения 1 ppm. Температура ипс. Поршень цилиндр из стали тклр 15 ppm на градус...т.е. если не пользоваться любым pt100 с корректировкой, будет такое значение. У меня погрешность pt100 0,03 + 0,07 в точках 15...25 градусов. 0,1 суммарно. Т.е нсп по опрделению температуры 1,5 ppm. Остальные погрешности дают еще 5 ppm. Ипс из вольфрам карбид 0,8 ppm. Итого если считать погрешности будет около 0,03%. Если взять через квадраты с доверительной вероятностью...то будет как раз 0,05 :-) но это для стальных ипс. У меня вольфрам карбид...и уход площади зачастую равен уходу воспроизводимой точки эталоном. Очень хорошая тема. Готов пообщаться, хоть и занят очень. Готов также привлечь моих конкурентов производителей гпмов. Нам важно знать, что Вам, как потребителям нужно. С уважением, Александр Журавель WIKA, Mensor, Degrangees&Hyot, Budenberg, Scandura. -
Доброе утро, Необходимо точно знать какие диапазоны по перепаду на статике. Готов предложить 2 прибора, один из них будет абсолютник, другой дифференциальник или избыточник, но с возможностью проверять дифференциальник. Классы 0,005%. СКО 0,001% НСП 4-6 ppm. лучше на почту a.zhuravel@wika.ru С уважением, Александр -
Где поверить - Барометр образцовый переносной БОП-1М
Александр Журавель ответил на тема форума автора Deeoff в Эксплуатация
Вы узнайте, есть ли рядом с вами филиал Росгидромета. При нем должна быть метрологическая лаборатория. У нас в Самаре так. у БОПов погрешность 10 Па, эталон нужен 5 Па. Не думаю что у филиалов Росгидромета есть эталоны абс.давления класса 0,005 -
Поверить можно 1. Челябинск цсм на раске 2. Москва ростест на маде 3. Вниим Цвелик В.А на МАДе или вообще на гос.эталоне. Это на вскидку три места. Их конечно больше :-) Можно вообще на аэроприбор восход обратиться как к производителю. -
За что?! За плохую работу. :-) Сенсоры...они такие. Вечно дрейфуют как по нулю, так и по диапазону :-)
надеюсь кто-нибудь поможет
