allar 90 Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Добрый день коллеги! Если у кого-то есть информация о нормативной документации в которой прописаны требования к системам синхронизации времени, а также о способах их поверки - прошу поделиться. Предлагаю обмениваться опытом по эксплуатации систем синхронизации времени. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 9 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Предлагаю обмениваться опытом по эксплуатации систем синхронизации времени. Речь идёт о синхронизации с национальной шкалой времени? Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Декабря 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Речь идет о системе частотно-временной синхронизации времени по сигналам спутниковых навигационных систем и, видимо, российской шкале. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 9 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Речь идет о системе частотно-временной синхронизации времени по сигналам спутниковых навигационных систем и, видимо, российской шкале. Если речь идёт о российской шкале, и о спутниковых системах, то о ГЛОНАСС. Предполагаю, что в ГЛОНАССе опыта пока маловато. Планируется перевод на ГЛОНАСС всех систем обеспечения единого времени (СОЕВ), применяемых в системах коммерческого учёта энергоресурсов. Пока же в качестве эталона применяем тайм серверы ВНИИФТРИ ntp2.imvp.ru (или ntp3.imvp.ru) и радиочасы РЧ-011. Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Декабря 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Каковы вообще особенности поверки этих систем: поверяется система в целом комплексным методом или поверяется отдельно примное устройство и отдельно контролируется время на одном или нескольких ПК? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 9 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Каковы вообще особенности поверки этих систем...? В соответствии с МИ 3000-2006: "8.10 Проверка погрешности системного времени 8.10.1 Проверка УССВ Включают радиоприемник, настроенный на радиостанцию “Маяк”, и в конце любого часа проверяют показания часов УССВ: смена показаний часов на 00 мин 00 с должна произойти по 6-му сигналу точного времени. 8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСПД, выделив события, соответствующие сличению часов счетчика и УСПД. Расхождение времени часов счетчик - УСПД; УСПД - сервер (или УССВ – в зависимости от способа организации времени в системе) в момент предшествующий коррекции не должно превышать предела допускаемого расхождения, указанного в описании типа системы." Разумеется, при реализации пункта 8.10.1 приходится вносить коррективы, т.к. в настоящее время недопустимо использовать "радиоприемник, настроенный на радиостанцию “Маяк”", т.к. в извещении Института метрологии времени и пространства ФГУП «ВНИИФТРИ» от 10 марта 2006 г. № Г-85 указано, что задержка при передачах сигналов проверки времени через радиовещательные станции «Маяк» и «Радио России» может достигать (3 – 4) с, что вызвано переходом радиовещания на цифровой формат и неизбежными затратами времени на компрессию и декомпрессию сигналов Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Декабря 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Спасибо большое за участие! Но из Вашего ответа у меня есть 1 большой вопрос. Сличить время с сигналом радио насколько я понимаю можно только визуально. А как быть если речь идет о точности в 0,25 мкс? Я правда не совсем уверен, что эта точность будет в наших условиях реализована, но тем не менее именно эта цифра написана в ТЗ. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 9 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 А как быть если речь идет о точности в 0,25 мкс? Тогда придётся использовать приёмники Российского института радионавигации и времени Цитата
SMAN 1 Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Речь идет о системе частотно-временной синхронизации времени по сигналам спутниковых навигационных систем и, видимо, российской шкале. Про методики не знаю... Но мы брали два сертифицированных ГЛОНАСС/GPS приемника TFAG-50... С одного настраивали синхронизацию точного времени на УСПД... А с другого брали сигнал PPS и заводили на дискретный вход УСПД, по которому настраивали формирование события "замкнуто"/"разомкнуто".... Ну и анализировали записи из журнала событий УСПД: на сколько позже начала секунды возникло событие "замкнуто" (а оно возникает по фронту PPS). Так мы проверяли/доказывали синхронизацию времени УСПД с временной сеткой премников точного времени до 1милисекунды. Цитата
ameledin 0 Опубликовано 17 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) Каковы вообще особенности поверки этих систем...? В соответствии с МИ 3000-2006: "8.10 Проверка погрешности системного времени 8.10.1 Проверка УССВ Включают радиоприемник, настроенный на радиостанцию “Маяк”, и в конце любого часа проверяют показания часов УССВ: смена показаний часов на 00 мин 00 с должна произойти по 6-му сигналу точного времени. 8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСПД, выделив события, соответствующие сличению часов счетчика и УСПД. Расхождение времени часов счетчик - УСПД; УСПД - сервер (или УССВ – в зависимости от способа организации времени в системе) в момент предшествующий коррекции не должно превышать предела допускаемого расхождения, указанного в описании типа системы." Разумеется, при реализации пункта 8.10.1 приходится вносить коррективы, т.к. в настоящее время недопустимо использовать "радиоприемник, настроенный на радиостанцию “Маяк”", т.к. в извещении Института метрологии времени и пространства ФГУП «ВНИИФТРИ» от 10 марта 2006 г. № Г-85 указано, что задержка при передачах сигналов проверки времени через радиовещательные станции «Маяк» и «Радио России» может достигать (3 – 4) с, что вызвано переходом радиовещания на цифровой формат и неизбежными затратами времени на компрессию и декомпрессию сигналов :(/>/> Добрый день! Возник вопрос в части синхронизации времени узлов учета газа (УУГ), вычислителей расхода УУГ, оборудованных телеметрией с точным временем (допустим, с системным временем сервера сбора данных SCADA, синхронизируемым по протоколу NTP с NTP серверами ВНИИФТРИ). Стандартно, насколько мне известно, вычислители УУГ не оборудованы средствами синхронизации времени, соответственно "со временем" время корректора "уходит" от точного и, насколько мне известно, при расхождениях до 60 минут его корректируют вручную, и зачастую (либо в ряде ситуаций) при смене времени оформляют акт, учитывая при этом изменение объема возникающее из-за сдвига времени корректора (объем, как мы посчитали, за следующий час/сутки либо уменьшиться, либо увеличиться из-за сдвига). Вопросы есть следующего характера: 1. Какими нормативными документами и/или стандартами регламентируется предельно допустимое расхождение времени корректора от точного времени? Может быть подскажете где наиболее подробно освещен этот вопрос? 2. Какими положениями и документами определяются действия метрологической службы по контролю за выходом расхождения времени корректора с точным временем за допустимое (надеюсь, правильно формулирую), порядок устранения расхождения и прочие связанные с этим мероприятия? 3. Какие отраслевые стандарты, разработки или что другое позволяют автоматизировать ручной порядок устранения расхождений, т.е., как я понимаю, обеспечить автоматическую синхронизацию времени между контроллером телемеханики/телеметрии и корректором/вычислителем? Другими словами что придет/идет на замену необходимости корректировать время вычислителей вручную в ближайшей/текущей перспективе? PS: Предполагаю, что для специалистов в области вопросы не сложные и на них есть четкие ответы. Большое спасибо. Изменено 17 Февраля 2014 пользователем ameledin Цитата
10 сообщений в этой теме
