Александр Васильевич 0 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Товарищи!!! Кто пользовался переносной установкой для поверки трехфазных счётчиков PTS-400.3? За несколько часов до утверждения бюджета позвонили кураторы с просьбой вбить в бюджет данную установку. А что это за зверь я толком изучить не смог. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Производство МТЕ (Щвейцария, Германия) высокий класс точности эталона - 0,02, высокая надежность, интуитивно понятный софт. Предпочтителен вариант с усилителем тока до 120 А (для поверки счетчиков непосредственного включения). Если вам требуется установка для поверки счетчиков на выезде, посмотрите PTS-3.3C, он полегче. Более подробная информация на сайте www.meter-test.ru (ООО "МТЕ" в России, Москва и СПб). Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2002 Опубликовано 31 Июля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Проработала год с хвостиком. Система приятная. Недавно отказала беспроводная связь между блоками. Отдали в ремонт Залесскому. Ждём-с... Цитата
Metertester 99 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Поэтому и рекомендую PTS-3.3С, он без bluetooth, да и стоит подешевле. Цитата
Александр Васильевич 0 Опубликовано 31 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Счётчиков прямого включения у меня практически нет, а вот А1800 ЕА-02(05) и Альфа - 150 штук. Возможна ли проводная связь между счётчиками? Какова ударо/вибростойкость? Вот производитель описывает возможность работы с ПК, хотелось бы иметь возможность автоматизированного заполнения протоколов (да, я лентяй )? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Не понял, что значит проводная связь со счетчиком. Вы в любом случае подаете нагрузку на счетчик и считываете импульсы с испытательного выхода. Испытательных выходов у счетчиков ЕА и А1800 три: оптический порт в режиме "Test", импульный выход и светодиодный индикатор (LED). И 400.3 и 3.3С "ловят" импульсы с импульсного выхода, и LED. Для "ловли" импульсов с оптопорта требуется незначительная переделка выходного разъема оптического преобразователя. Софт Camcal или Calsoft позволяет автоматически конфигурировать и хранить протоколы, как вам больше нравится (желательно конечно по ГОСТ 8.584 ). Цитата
Александр Васильевич 0 Опубликовано 2 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 Не понял, что значит проводная связь со счетчиком. Вы в любом случае подаете нагрузку на счетчик и считываете импульсы с испытательного выхода. Испытательных выходов у счетчиков ЕА и А1800 три: оптический порт в режиме "Test", импульный выход и светодиодный индикатор (LED). И 400.3 и 3.3С "ловят" импульсы с импульсного выхода, и LED. Для "ловли" импульсов с оптопорта требуется незначительная переделка выходного разъема оптического преобразователя. Софт Camcal или Calsoft позволяет автоматически конфигурировать и хранить протоколы, как вам больше нравится (желательно конечно по ГОСТ 8.584 :rolleyes:/> ). Не между счётчиками, а между модулями установки имелось наличие связи через кабель. Описка получилась. В предыдущем посте была написано про проблемы с беспроводной связью. На МК-6801 мы считаем посредством импульсного выхода. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 (изменено) Беспроводная связь bluetooth - это дистанционная связь между модулем управления поверочного комплекса PTS-400.3 и источником фиктивной мощности - эталоном. Считывать импульсы со счетчика дистанционно и беспроводно - пока не удается Изменено 2 Августа 2013 пользователем Metertester Цитата
Александр Васильевич 0 Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Беспроводная связь bluetooth - это дистанционная связь между модулем управления поверочного комплекса PTS-400.3 и источником фиктивной мощности - эталоном. Считывать импульсы со счетчика дистанционно и беспроводно - пока не удается Вот я и пытаюсь узнать возможность замены Блютуза кабелем. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 Беспроводная связь bluetooth - это дистанционная связь между модулем управления поверочного комплекса PTS-400.3 и источником фиктивной мощности - эталоном. Считывать импульсы со счетчика дистанционно и беспроводно - пока не удается Вот я и пытаюсь узнать возможность замены Блютуза кабелем. Зачем его чем-то менять? Механически крепите три блока вместе и вперед... (bluetooth это опция, Вы ее можете и не использовать). Цитата
lenor90 0 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Поэтому и рекомендую PTS-3.3С, он без bluetooth, да и стоит подешевле. А наличие сертификатов?По поводу качества тоже спорный момент: конечно не китайский Нева-Тест,и отечественные Энергомера и Марс-Энерго, но тоже не идеал. Если бы были идеальными, не нужно было бы при периодической поверке самого прибора подгонять с помощью ПО значения. Цитата
11 сообщений в этой теме
