10 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые специалисты! Вопрос задам видимо дурацкий но увы.. :rolleyes: Загвоздка в следующем-разработал ту,по окп 4833,так вот к какой группе он относится (которая ставится на титульнике -г24,и т.д)?
Давно уже не ставлю группу на титуле ТУ. Никто не придирается.
И в версиях стандартов ЕСКД 2005 г. упоминания о группе нет.
Спасибо! Но при подачи в госреестр каталожного листа как быть-оставлять графу "группа" пустой?
О каком Государственном реестре речь?
Государственного реестра технических условий давно нет. Технические условия - интеллектульная собственность разработчика.
Посмотрел свои документы 2002 - 2007 гг. - в каталожном листе указана группа "Р 24", а на титуле ТУ - ничего нет..
Понятно,неверно сформулировал. При регистрации новоразработаного ТУ (в моем случае в Нижегородской ЦСМ) я отдам один экземпляр каталожного листа,вопрос оставить ли пустой графу "группа" или нет? И если нет,то из каких документов я могу определить принадлежность моего ТУ к определенной группе?
  • 2 недели спустя...
По ПР 50-718-99
5.3 Реквизит 02 - "Группа КГС (ОКС)" включает в себя трехразрядное (буква и две цифры) кодовое обозначение группы по Классификатору государственных стандартов (КГС) и в скобках семиразрядное кодовое обозначение по Общероссийскому классификатору стандартов (ОКС).
Посмотрите по Указателю стандартов какой код ГОСТа на Вашу продукцию.
У нас, например, комплексы по ГОСТ 14169, в каталожном листе т.о. Группа (КГС) 75.180.10
