13 сообщений в этой теме
Опытные поверители, откликнитесь! Какие стандартные образцы чаще всего используют при поверке УЗК дефектоскопов общего назначения?
В нашем отделе при поверке используют "Комплект контрольных образцов и вспомагательных устройств КОУ-2" и стандартные образцы ОН-1, МД4-0-12, МД4-0-23, МД4-0-25, МД4-0-19, МД4-0-24.
А какие дефектоскопы поверяют?(по кодификатору + тип ) Я просто пытаюсь определиться со средствами поверки для аккредитации. И никак понять не могу нужен ли КМД4 в полном составе?
У нас КМД4 есть в полном составе, но поверяем мы не все образцы, а выборочно по всему диапазону. Слижком уж дорогая у них поверка.
В названии темы наблюдается упоминание об акустоэмисии, у кого есть опыт поверки Локусов, Малахитов, поделитесь, много вопросов возникает при поверке хоть и методика написана на пальцах... Калибруете ли параметры АЭ датчиков, если да то на каком оборудовании(какой образцовый датчик используете согласно схеме поверке).
У нас тоже полный комплект, а сейчас надо поверить. Не знаю какие образцы выбрать. Допустим, в методике поверки на УД3-71 указан комплект полностью.Подскажите: какие дефектоскопы поверяете и, соответственно, на каких образцах. Не поможите методикой поверки на "Пеленг"
Есть методика на Пеленг УД2-102. если такая подойдет, то отсканирую и выложу
  • 9 месяцев спустя...
Кто-нибудь сталкивался с поверкой установки ультразвуковой измерительной серии "Сканер"? Интересует поверка с механоакстическим блоком. Не понятен момент с образцом ОСА-1.(его метрологическое обеспечение).Так же подготовка механоакустического длока перед поверкой.
Кто-нибудь сталкивался с поверкой установки ультразвуковой измерительной серии "Сканер"? Интересует поверка с механоакстическим блоком. Не понятен момент с образцом ОСА-1.(его метрологическое обеспечение).Так же подготовка механоакустического блока перед поверкой.
Изменено пользователем maz1007
  • 1 год спустя...
Извиняюсь,у Вас этот образец (ОСА-1) есть? Если есть, то где покупали?
По-конкретнее, какие проблемы с подключением там? По сути обычный ПЭП, правда несколько штук сразу.
Метрологические обеспечение на него... хм. Паспортизация? Можно его на ИВЕ-285 посмотреть.
по теме.
В основном использую: КОУ-2. КМД4 лишь иногда.
Изменено пользователем Planck
