камрад 0 Опубликовано 10 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2013 Здравствуйте уважаемые коллеги Ищу замену И1-11, И1-14, И1-15 рассматриваю как вариант 4500Е "Picosecond Pulse Labs", корректна ли такая замена. Возможно, у кого-то есть опыт работы с данным оборудованием. Если есть удачный опыт замены подобного оборудования буду признателен за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 10 Декабря 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2013 рассматриваю как вариант 4500Е "Picosecond Pulse Labs", корректна ли такая замена. спасибо что выбрали наше оборудование; 4500Е вполне заменит указанные калибраторы - у него и регулируемая амплитуда 30 В (немного меньше, чем у И1-11, но это не принципиально) и время нарастания 125 пс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Искатель 0 Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2013 Опыта работы с 4500E у меня нет, но тут необходимо быть внимательным если у генератора 4500Е не предусмотрено изменение времени нарастания, то у осциллографов с небольшой полосой пропускания вас ждет неприятный сюрприз в виде большого выброса и неравномерной вершины. Именно по этому в старые хорошие времена для осциллографов с разной полосой пропускания использовали И1-11 (до 10 МГц), И1-14 (до 100 МГц), И1-15(до 350 МГц). Возможно генератор 4500E является хорошей заменой И1-15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 12 Декабря 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2013 Опыта работы с 4500E у меня нет, но тут необходимо быть внимательным если у генератора 4500Е не предусмотрено изменение времени нарастания немного неправда ни у одного калибратора типа И1- нет возможностей изменять время нарастания; но если время нарастания у калибратора короткое, то его можно "удлинить" использованием фильтров; фильтры для 4500E указаны в его описании типа СИ с тем временем нарастания, которое они обеспечивают. так что заказываете фильтры в комплекте для 4500E и получайте времена нарастания 150 пс; 250 пс и 1 нс а вот "укоротить" время нарастания точно не получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Искатель 0 Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2013 Я и не говорил что у генераторов И1 есть возможность изменять время нарастания. Я писал что для осциллографов с разной полосой пропускания использовали разные генераторы: И1-11 для поверки осциллографов с полосой пропускания до 10 МГц, длительность фронта 10 нс. И1-14 для поверки осциллографов с полосой пропускания до 100 МГц, длительность фронта 1 нс. И1-15 для поверки осциллографов с полосой пропускания до 350 МГц, длительность фронта 0,25 нс. При наличии указанных выше фильтров генератор 4500E может заменить И1-14 и И1-15. Вместо И1-11 он не подойдет. Однако справедливости ради надо заметить, что у современных осциллографов выброс не нормируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 13 Декабря 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2013 Вместо И1-11 он не подойдет. в методиках поверки осциллографов, утверждённых на последние 15 лет, калибратор И1-11 не встречался мне ни разу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rechnoy_diver 0 Опубликовано 29 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2014 Здравствуйте, подскажите, какими действующими документами (желательно Украины) необходимо руководствоваться при поверке цифровыч осциллографов? я так полагаю ГОСТ 8.311: 2009 немного староват для этих целей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
