Gazmetr19 2 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2017 13 минут назад, Ника сказал: По РД 50-98-86, табл. VIII, допускаемая погрешность для данной ситуации 90 мкм. Глубиномер штангенциркуля в табл. I не фигурирует вообще. Штангенглубиномер не предлагается потому, что у него при ЦД 0,05, погрешность измерения считается 100 мкм, что несколько больше 90 мкм. Предлагается воспользоваться глубиномерами микрометрическими или индикаторными. PS Лично я при подобной ситуации буду пользоваться глубиномером штангеля. Спасибо, а можно парировать изменить погрешность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2017 16 минут назад, Gazmetr19 сказал: а можно парировать изменить погрешность? Погрешность чего? РД - это методические указания (рекомендация), в которых "раскрыты" требования ГОСТ 8.051. Цитата Примечание. Допускается увеличивать допускаемую погрешность измерения, указанную в таблице, при уменьшении допуска на размер, учитывающего это увеличение, а также в случае разделения изделий на размерные группы для селективной сборки. Но они добровольны к применению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gazmetr19 2 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2017 49 минут назад, Ника сказал: Погрешность чего? РД - это методические указания (рекомендация), в которых "раскрыты" требования ГОСТ 8.051. Но они добровольны к применению. Если к примеру имея размер 11мм плюс/минус 215мк.... 1. создать внутренний документ округляющий "безумные" значения допуска на чертежах, к примеру до плюс/минус 0.2 или 0.25мм. Можно ли так сделать? 2. создавать спецдопуск.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2017 10 минут назад, Gazmetr19 сказал: Если к примеру имея размер 11мм плюс/минус 215мк.... 1. создать внутренний документ округляющий "безумные" значения допуска на чертежах, к примеру до плюс/минус 0.2 или 0.25мм. Можно ли так сделать? 2. создавать спецдопуск.... Почитайте ГОСТ 8.051, с Приложениями. Возможно найдете ответ. Ужесточить до плюс/минус 0,2 думаю можно, т.к. это уменьшение, и деталь в любом случае окажется в конструкторском допуске. А вот увеличить до 0,25 - не есть правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
