27 сообщений в этой теме
Азот при комнатной температуре при любом давлении остается в газовом состоянии.  Можем, конечно, его назвать сверхкритической жидкостью, но состояние можно описать с помощью уравнения состояния газов с учетом фактора сжимаемости.<br />Я как то занимался с расчетом ротаметров.  См. в приложении отрывки из материала.<br />Т.е. я думаю, что ротаметр можно калибровать каким то газом при умеренном давлении, а потом пересчитать показания, когда он измеряет азот при 400 бар, по указанным уравнениям.
Скорее всего Вы правы. Если взять данные книги "Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей" под редакцией Н.Б. Варгафтика , там приведены данные для азота при различных температурах и давлениях. На первый взгляд при превышении критического давления скачкообразных изменений удельной плотности, теплоемкости, скорости звука и др. нет. Скорее всего можно пересчитать как и при условиях докритического давления.
Доброго времени суток!
Помогите с выбором СИ расхода газа (воздух технический, азот) со следующими основными характеристиками:
Номинальный измеряемый расход Q=30000 м3/ч;
Давление среды P=40 МПа;
Условный диаметр трубопровода dy=25...40
Тип выходного сигнала особо не важен.
Интересует возможность применения критических сопел, опять же, если таковые существуют на такое давление.
Перелопатил много производителей, но так и не нашел сочетания трех основных требований - давление-расход-dy...Спецзаказ делать отказываются.
Тип расходомера значения не имеет - турбинные, ультразвуковые, тепловые - все подойдет.
Заранее благодарю за ответы!
Для воздуха, - износоустойчивая диафрагма по РД 50-411-83. (Для Ду 30...40).
С азотом сложнее. Надо подумать.
