Igor_metrol 2 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Здравствуйте! Кто может пояснить, в связи с чем вызвано появление раздела "Свидетельство о поверке" в паспортах на счетчики эл. энергии "Меркурий"? В этом разделе сказано: Счетчик поверен в соответствии с ГОСТ 8.584-2004 "Методика поверки" и признан годным для эксплуатации. В то же время, в разделе паспорта "Поверка счетчика" сказано: счетчик поверен в соответствии с АВЛГ411152.... методика поверки. Цитата
Ника 1324 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Т.к. вы не указали конкретную модель счетчика или номер по Госреестру, то могу предположить что это модель Меркурий236, № 47560-11, а у него при утверждении типа в качестве методики поверки установили ГОСТ 8.584-04 - для счетчиков "Меркурий 236АМ-0X"; АВЛГ.411152.034 РЭ1, Приложение Г - для счетчиков "Меркурий 236А ®(T)÷" Возможно они правы, указав в Свидетельстве ГОСТ, но не правы, забыв его упомянуть в разделе "Поверка" Цитата
Igor_metrol 2 Опубликовано 30 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Т.к. вы не указали конкретную модель счетчика или номер по Госреестру, то могу предположить что это модель Меркурий236, № 47560-11, а у него при утверждении типа в качестве методики поверки установили ГОСТ 8.584-04 - для счетчиков "Меркурий 236АМ-0X"; АВЛГ.411152.034 РЭ1, Приложение Г - для счетчиков "Меркурий 236А ®(T)÷" Возможно они правы, указав в Свидетельстве ГОСТ, но не правы, забыв его упомянуть в разделе "Поверка" А если тип счетчика, например- Меркурий 230? или Меркурий 200? Цитата
Ника 1324 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Для Меркурий230, № 23345-07, МП АВЛГ.411152.021 РЭ1, приложение Г Для Меркурий230АВ, № 25617-07, МП АВЛГ.411152.025 ИЗ Меркурий200, № 24410-07 - это не счетчик ЭЭ, а счетчик ватт-часов активной энергии, МП АВЛГ.411152.020 РЭ1, приложение Г А вот для Меркурий200, № 24411-07 (как и 200 - счетчик ватт-часов), МП ГОСТ 8.584-2004 Цитата
Igor_metrol 2 Опубликовано 3 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Для Меркурий230, № 23345-07, МП АВЛГ.411152.021 РЭ1, приложение Г Для Меркурий230АВ, № 25617-07, МП АВЛГ.411152.025 ИЗ Меркурий200, № 24410-07 - это не счетчик ЭЭ, а счетчик ватт-часов активной энергии, МП АВЛГ.411152.020 РЭ1, приложение Г А вот для Меркурий200, № 24411-07 (как и 200 - счетчик ватт-часов), МП ГОСТ 8.584-2004 Спасибо, уважаемая Ника! Но,полученная информация не дает ответа на вопрос о возникновении в паспортах счетчиков "Меркурий" в 2013 году, в разделе: свидетельство о поверке- фразы "Поверен в соответствии с ГОСТ 8.584". Цитата
Ника 1324 Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Задайте этот вопрос в ООО "НПК "Инкотекс", г.Москва. Их счетчики, их документы, и похоже их поверка. Цитата
5ive 69 Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 Для Меркурий230, № 23345-07, МП АВЛГ.411152.021 РЭ1, приложение Г Для Меркурий230АВ, № 25617-07, МП АВЛГ.411152.025 ИЗ Меркурий200, № 24410-07 - это не счетчик ЭЭ, а счетчик ватт-часов активной энергии, МП АВЛГ.411152.020 РЭ1, приложение Г А вот для Меркурий200, № 24411-07 (как и 200 - счетчик ватт-часов), МП ГОСТ 8.584-2004 Спасибо, уважаемая Ника! Но,полученная информация не дает ответа на вопрос о возникновении в паспортах счетчиков "Меркурий" в 2013 году, в разделе: свидетельство о поверке- фразы "Поверен в соответствии с ГОСТ 8.584". Описание типа начиная с 2012 года дает ссылку на ГОСТ 8.584 Цитата
7 сообщений в этой теме
