s.freeman 0 Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 Прошу знающих людей помочь в решении задачки, или решыть ее. Завтра уже зачет, а у меня еще очень мало готово. Очень прошу, даже обещаю начислить 100 рублей на ваш счет вебмани. * По украински задача За допомогою аналового амперметра проведено пряме вимірювання струму в колі, сумарний опір якого R(h) 20 ом, і отримано відлік N(A). Метологічні характеристики амперметра: клас точності K(t) 0.5 , Границя вимірювання I(k) 50 мА , А ; максимальний відлік N(A),мах 100 , номінальний спад напруги на амперметрі U(A,H), мB . Запишіть результат вимірювання струму у стандартизованій формі, вилучивши,якщо потрібно,методичну похибку. Ребят, очень срочно - очень важно. Прошу помощи,для знающих людей ет дело 5ти минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 18 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 А по-русски? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s.freeman 0 Опубликовано 18 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 (изменено) А по-русски? Даже незнаю , технические перевод для меня сложен. Для удобства прикреплю фото самой задачи. * фото 2 - 16 вариант Очень прошу помочь! ** щяс прикреплю Изменено 18 Февраля 2010 пользователем s.freeman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 18 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 С помощью аналового амперметра проведено прямое измерение тока в цепи, суммарное сопротивление которой R(h) 20 ом, и получено значение N(A). Метрологические характеристики амперметра: класс точности K(t) 0.5; Диапазон измерения I(k) 50 ма, А ; Максимальное число делений N(A)мах 100, номинальное падение напряжения на амперметре U(A,H), мB . Запишите результат измерения тока в стандартизированной форме, изъяв, если нужно, методическую погрешность. --------- Надо ещё знать, чему равно падение напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s.freeman 0 Опубликовано 18 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 Спасибо за перевод, а как с самой задачей ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 18 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 Чему падение напряжения-то равно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s.freeman 0 Опубликовано 18 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2010 150 Мв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 19 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2010 Если правильно понял условие задачи, то решение может быть таким: 1. Внутреннее сопротивление амперметра: r = 150 мВ / 50 мА = 3 Ом 2. Методическая погрешность возникает из-за наличия внутреннего сопротивления амперметра, относительное значение которой: dм = [ r / ( r + R )] * 100 = [ 3 / ( 3 + 20 )] * 100 = 13.04 = 13 % 3. Результат по показаниям амперметра: I = [( N / Nmax) * Imax] мА = [( N / 100) * 50] мА = ( N / 2) мА 4. Результат измерений после внесения поправки: Iпопр = I * [1 + dм / 100] = ( N / 2) * [1 + 13 / 100] = 1.13 * ( N / 2) = (0.565 * N) мА 5. Относительная погрешность, вызванная классом точности амперметра: d = [ Nmax / N] * K = [ 100 / N] * 0.5 = [ 50 / N] % 6. Окончательно: Iгр = (0.565 * N) * (1 +- d / 100) мА =(0.565 * N) * (1 +- 0,5 / N) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
