Sarvardi 0 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Должны ли госты, где описаны методы выполнения измерений (например, ГОСТ Р 52407 определение жесткости воды), вноситься в федеральный реестр методик измерений? не могу найти номера свидетельств аттестации и номер в реестре соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 Вноситься должны не ГОСТы, а содержащиеся в них методики измерений. в соответствиии с ГОСТ Р 8.563-2009: Национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики измерений в соответствии с порядком разработки перечня национальных стандартов [19]. в случае необходимости применения методики по соответствующему ГОСТу имеет смысл разыскать его в ПЕРЕЧНЕ национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента "НАЗВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА". В случае содержания ГОСТом неаттестованной методики, он в перечне оказаться не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sarvardi 0 Опубликовано 18 Января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2015 Вноситься должны не ГОСТы, а содержащиеся в них методики измерений. в соответствиии с ГОСТ Р 8.563-2009: Национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики измерений в соответствии с порядком разработки перечня национальных стандартов [19]. в случае необходимости применения методики по соответствующему ГОСТу имеет смысл разыскать его в ПЕРЕЧНЕ национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента "НАЗВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА". В случае содержания ГОСТом неаттестованной методики, он в перечне оказаться не может. как быть в случае, например, ГОСТ 31371.7 - Методика определения молярной доли компонентов газа природного горючего? в регламенты не включен( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) как быть в случае, например, ГОСТ 31371.7 - Методика определения молярной доли компонентов газа природного горючего? в регламенты не включен( Какое название у тех.регламента? Где содержится обязательноетребование к молярной доли компонентов газа природного горючего? Изменено 22 Января 2015 пользователем stonesgarden Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 182 Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2015 Вноситься должны не ГОСТы, а содержащиеся в них методики измерений. в соответствиии с ГОСТ Р 8.563-2009: Национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики измерений в соответствии с порядком разработки перечня национальных стандартов [19]. в случае необходимости применения методики по соответствующему ГОСТу имеет смысл разыскать его в ПЕРЕЧНЕ национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента "НАЗВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА". В случае содержания ГОСТом неаттестованной методики, он в перечне оказаться не может. как быть в случае, например, ГОСТ 31371.7 - Методика определения молярной доли компонентов газа природного горючего? в регламенты не включен( Теоретически оно конечно так, но сегодня ТР (особенно ТСные) принимаются с такой скоростью, что никакие методики и перечни за ними не успевают. Многие ФЗ так и работают весь свой срок без всяких аттестованных методик, и никого это не смущает. А в перечни бывает включают все что можно, хоть МУ, хоть МИ, где вообще методики не прописаны в явном виде. А что делать если другого нет ничего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2015 Это ясно, что практика за теорией не поспевает, однако насчет никого это не смущает: не смущает, пока дело до суда не дошло. Там обычно припоминают всю теорию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2015 А что делать если другого нет ничего? Найти, чем прикрываться. Либо соответствующим письмом из Росстандарта, либо аттестовывать методику измерений (пусть даже изложенную в ГОСТе) в индивидуальном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 182 Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2015 А что делать если другого нет ничего? Найти, чем прикрываться. Либо соответствующим письмом из Росстандарта, либо аттестовывать методику измерений (пусть даже изложенную в ГОСТе) в индивидуальном порядке. Да хоть зааттестовывайтесь, должен быть официальный документ со списком подтверждающих регламент (ФЗ) методик. И? А причем здесь Россатндарт? Регламенты пишут профильные ТК. Недавно как раз с Росалкорегулированием разбирался на эту тему, там как выясняется и не заморачивались этим вопросом никогда. Более того, скорость законотворчества порой такая, что не успеваешь отслеживать даже отмену\ввод методик, что уж говорить про реальные актуализации и изменения связанной с методиками нормативки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
