450201 0 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Чем можно проверить вариацию показаний индикаторов типа ИГ и МИГ? В методиках поверки заложены ППГ-2А или ППГ-3. Эти приборы сняты с производства.
KravchenkoGA 84 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 У нас есть приспособление с микровинтом. По одной оси расположены и закреплены микровинт и стоечка с отверстием под МИГ и ИГ. Можно переделать еще обыкновенный микрометр гладкий - выбить неподвижную пятку, установить стопорный винт для крепления ИГ и МИГ и в отверстие их вставлять.
Rus24 2 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Чем можно проверить вариацию показаний индикаторов типа ИГ и МИГ? В методиках поверки заложены ППГ-2А или ППГ-3. Эти приборы сняты с производства. Приборы ППГ-3 есть в продаже, стоимость около 350 т.р. А если микроскоп УИМ, ДИП применить. На нем можно пятку закрепить, а на столике приспособление для крепления головки. Как вот только по погрешности это все подойдет.
