Эксплуатация УУ газа фирмы РМГ
Lena597
У нас установлено 8 узлов учета газа выполненных на ультразвуковых расходомерах производства фирмы «RMG Messtechnik GmbH». Опыта их эксплуатации у нас нет, узлы учета принадлежат Газовикам, обслуживает нанятая организация, а в точности заинтересованы мы. Периодически возникают вопросы на которые эксплуатирующая организация ответить не может. Вот например:
представительство фирмы (г.Москва) говорят, что при установке расходомеров - начало 2013 года- была поставка бракованных сенсоров, теперь их все надо заменить. Расходомер имеет возможность замены сенсоров под давлением, но говорят после их замены надо провести самокалибровку расходомера. Вопросы:
1. В прошлом году была замена сенсоров (часто пропадали лучи) но калибровку никто не делал
2. Не можем найти описания самого процесса калибровки и условий ее проведения. Представители фирмы говорят надо т/п заполнить азотом, а можно и природным газом, надо что бы не было движений потока и была стабильна тем-ра среды. т.е. нет никаких внятных условий проведения калибровки. Смотрим руководство по эксплуатации там нет описания этой процедуры и нет внятного требования, что "при замене более ??? сенсоров необходимо провести калибровку" или "для проведения калибровки необходимо заполнить т/п ??? средой под (рабочим/ ??? давлением) и т.д." "процедура калибровки не влияет на метрологические характеристики расходомера" А зачем ее тогда делать? а если влияет, то надо делать поверку?
Вопросы в основном из-за того, что остановить на время потребление газа и перейти на мазут дело непростое и весьма затратное для ТЭЦ.
  • 3 месяца спустя...
МП USZ 08_МП 51422-12_25-04-2012.pdf
Елена, в феврале 2011г. я выступал на семинаре и предупреждал о грядущей программе МРГ.Тогда никто не поверил.Та же проблема есть у ребят из Новатэка(Челябинск бывший межрегионгаз), у них в 2009 г. поставлены первые приборы.И проблемы с сенсорами те же. Из пяти счетчиков два не прошли текущую поверку. Есть акты.Но выкладывать не буду.Не политкорректно.
Теперь вы имеете то с чем придется жить.Хроматографы не поставили?
