gocows 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Здравствуйте! Имеется камера морского тумана УМТ-1, предназанченная для работы по методу испытания п.5.12 ГОСТ 20.57.306-98. "...5.12.5 Раствор распыляют в течение 15 мин через каждые 45 мин. Общая продолжительность испытания - двое суток... " Камера работает в автоматическом циклическом режиме. Один цикл включает в себя: 15 минут распыление раствора и поддержание температуры 35 град, далее 45 минут отвод тумана и поддержание температуры 35 град. Вопрос: Соответствует ли режим работы камеры п.5.12 ГОСТ 20.57.306-98? Нужно отводить туман из полезного пространства в тот период времени когда расствор не распыляется?
vadimois 5 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Здравствуйте! Имеется камера морского тумана УМТ-1, предназанченная для работы по методу испытания п.5.12 ГОСТ 20.57.306-98. "...5.12.5 Раствор распыляют в течение 15 мин через каждые 45 мин. Общая продолжительность испытания - двое суток... " Камера работает в автоматическом циклическом режиме. Один цикл включает в себя: 15 минут распыление раствора и поддержание температуры 35 град, далее 45 минут отвод тумана и поддержание температуры 35 град. Вопрос: Соответствует ли режим работы камеры п.5.12 ГОСТ 20.57.306-98? Нужно отводить туман из полезного пространства в тот период времени когда расствор не распыляется? В методике ГОСТ РВ 20.57.306-98 ничего не говорится об отводе тумана. И это, на мой взгляд, верно. Корабль-то все время находится в море, и не может быть такой ситуации, что вот сейчас он - во влажной среде соленых брызг, а через 15 мин. - в сухой теплой атмосфере, эти вещи все-же значительно растянуты во времени, хотя и возможны. А испытания должны быть максимально приближены к реальным воздействиям. Ведь смысл данного испытания в том, что аппаратура все время должна находится во влажной атмосфере, насыщенной солями (туманом), обладающей заданной дисперсностью (1-10 мкм, 95% капель) и водностью 2-3 мг/куб.м, поэтому и распыляем 15 мин. через каждые 45 мин., этого, видимо, достаточно (рассчитано теоретически или экспериментально) для поддержания относительно постоянной концентрации соляного раствора в атмосфере, что и отражено в методике испытания. Ведь в противном случае аппаратура будет находится в солено-влажной атмосфере только 15 мин. на каждый час испытаний, тогда зачем - двое суток ее держать, формально же получается воздействие лишь четверти этого периода, то есть 48/4=12 часов., остальное время изделие находится при +35град и просто сохнет. А мы же по сути проверяем коррозионную стойкость покрытий, материалов и т.д., где влага+соль - агрессивная среда, совместно с теплом и временем воздействия. Возможно, при каких-то специфических испытаниях и нужен приведенный циклический режим с отводом тумана, и камера УМТ-1 для этого и предназначена, не знаю, но в любом случае, в стандартной методике испытаний на воздействие соляного тумана ГОСТ об этом упоминания нет, так ведь? Может, Вашу камеру можно перестроить на другой режим. В любом случае, Вы можете согласовать методику испытания и применяемое ИО с Заказчиком и спокойно испытывать изделия в режиме вашей камеры, если его это устраивает.
