oly 0 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 В конструкции глубиномера отсутствует стопорный винт, может ли это являться причиной непригодности, т.к. в соответствии с ГОСТ7470-92 в устройстве имеется указанный стопорный винт.
Ника 1322 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Вряд ли фирма Mahr разрабатывала конструкцию глубиномера на основывании требований нашего ГОСТа, а именно пропустила п. 2.10. Тип данного глубиномера утвержден. № 33394-06. Согласно Описанию типа эти глубиномеры выпускаются по технической документации фирмы Mahr, Германия. Значит на соответствие именно этой документации и надо поверять данный глубиномер. Хотя поверка, как ни странно, по МИ 2018-89, а там везде ссылки на наш ГОСТ. Если конструкцией не предусмотрен стопор, то как можно браковать за его отсутствие - мне не очень понятно. Но и как выполнять требования МИ - определение погрешности "при зажатом и отпущенном стопоре" - мне тоже не понятно, наверно как и вам. Вопрос скорее во ВНИИМС. Они утвердили данный тип СИ с такой нормативной документацией.
