KravchenkoGA 84 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Кто-нибудь аттестовывал угольники цилиндрические УЛЦ в качестве эталонов? Какой поверочной схемой пользоваться, подскажите. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 А ГОСТ 8.016-81 не подойдет? Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 А ГОСТ 8.016-81 не подойдет? В данной пов. схеме я не нашла УЛЦ. И вот к какому выводу пришла. Поскольку УЛЦ используем для поверки угольников и определяем при этом только величину просвета (которую в свою очередь определяем по образцу просвета, составленному из КМД), то как таковой УЛЦ не передает единицу физ.величины, а, следовательно, и не является эталоном, а только средством поверки. Вот как-то так. Поправьте, если не права. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Можно и так взглянуть. Не смотря на то, что многие угольники не утвержденного типа, и у них не методика поверки, а методика контроля, т.к. они являются СДК, и утвержденные поверяются по методике контроля, то все равно, если угольники рассматривать как СИ, то можно предположить что это мера плоского угла в 90 градусов (хоть у вас и цилиндр), правда используется она в сочетании с плитой, и отклонение от этой "угловой меры" измеряется не в градусах, а в мм. Короче, если вы используете цилиндр только для угольников, то может быть не заморачиваться со словом поверка, а ограничиться контролем? И еще, т.к. угольники перешли в СДК, может быть поэтому их нет и в схеме. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Можно и так взглянуть. Не смотря на то, что многие угольники не утвержденного типа, и у них не методика поверки, а методика контроля, т.к. они являются СДК, и утвержденные поверяются по методике контроля, то все равно, если угольники рассматривать как СИ, то можно предположить что это мера плоского угла в 90 градусов (хоть у вас и цилиндр), правда используется она в сочетании с плитой, и отклонение от этой "угловой меры" измеряется не в градусах, а в мм. Короче, если вы используете цилиндр только для угольников, то может быть не заморачиваться со словом поверка, а ограничиться контролем? И еще, т.к. угольники перешли в СДК, может быть поэтому их нет и в схеме. Вероника Викторовна, спасибо за ответы. Наши УЛЦ не утвержденного типа, когда не заморачивались с Госреестром, мы их поверяли сами. Теперь (в смутное время) ЦСМ нам их калибровал, правда документов еще нет, поэтому не знаю, что там напишут. А то, что угольники являются СДК, я впервые слышу. Может у вас есть какой-нибудь документ по этому поводу, буду благодарна. Цитата
5 сообщений в этой теме
