Eximpribor1 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Сигнализатор ЩИТ-3-1-16 выпускается для замены морально устаревшего и снятого с производства сигнализатора СТХ-7М и может применяться на различных объектах химической, нефтехимической и других отраслей промышленности в технологическом оборудовании (сушильные камеры, термошкафы и пр.) лакокрасочного и других производств при температуре воздушной среды до 200°C. Стационарные сигнализаторы ЩИТ-3 предназначены для автоматического непрерывного контроля содержания довзрывоопасных концентраций совокупности паров горючих жидкостей в воздухе, выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных значений концентрации, коммутации внешних электрических цепей постоянного и переменного тока. Достоинства Сигнализатор ЩИТ-3 - это оснащенный микропроцессором прибор, созданный на основе прогрессивных научных разработок и современной элементной базы. Работа датчика при высоких температурах (до 200°C). Взрывозащищенное исполнение, искробезопасные цепи, высокая степень механической прочности. Высокая надежность, обеспечиваемая применением современной микропроцессорной техники и передовой технологией производства. Оснащенность интерфейсом для работы с периферийными устройствами посредством цифровой связи (RS485). Непрерывный автоматический контроль воздушной среды, не требующий пробоподготовки. Программное управление работой сигнализатора, защищенное от несанкционированного доступа паролем. Длина связи между датчиками и блоком БПС - до 1000 м. Дисплей на жидких кристаллах с непрерывной индикацией концентрации измеряемых компонентов в воздушной среде. Удобство монтажа блока БПС. Встроенная система автоматической самодиагностики прибора. Описание Сигнализаторы ЩИТ-3 с термохимическим датчиком ДТХ-154 представляют собой одноканальные стационарные приборы, состоящие из датчика ДТХ-154, блока питания и сигнализации БПС-152. Датчик ДТХ-154 имеет уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" (1), обеспечиваемый видами взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" (d), "Искробезопасная электрическая цепь" (ib), "Специальный" (s). Маркировка взрывозащиты - "1ExdibsIIBT3", "1Exd[ib]sIIBT3". Входные цепи блока БПС-152 выполнены искробезопасными (уровень ib). Блок БПС-152 должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны. Контролируемые компоненты Ацетон, бензол, диметилформамид, ксилол, нефрас С2-80/120; сольвент каменноугольный; спирт бутиловый, спирт диацетоновый, спирт изопропиловый, спирт этиловый, толуол, уайт-спирит, этилцеллозольв; эфир уксуснобутиловый, эфир уксусноэтиловый; разбавители РКБ-1, РЭ-2В, РЭ-4В, РЭ-12В и другие, состоящие из вышеперечисленных веществ; растворители Р4, Р5, 646, 648, РФГ и другие, состоящие из вышеперечисленных веществ. Поверочный компонент - гексан. Условия эксплуатации Температура окружающей среды: - для датчика ДТХ-154 от 15 до 200°C - для блока БПС-152 от -10 до 50°С Относительная влажность воздуха до 80 % при 25°С Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.) Все приборы новые. Цены ниже заводских! тел. +7(4722)777-175 eximpribor1@gmail.com Ждем Ваших заявок! С уважением ООО ЭкИмПрибор
