Подскажите какую выбрать установку для поверки ротаметров что бы не очень дорогая
Спросите у Google. Отсортируйте по стоимости и берите самую дешевую....
А если серьезно, то Вы даже не написали на какую среду вам нужна установка. На газ? Или на воду? А диапазон измерений какой требуется? А ротаметры какого класса точности? Зачем она Вам, сколько этих ротаметров у Вас - может лучше все отдать "профессионалам" из местного ЦСМа или Водоканала? Это при таком подходе к вопросу приобретения собственных эталонов.
Установка нужна по воздуху, до 40 м3/ч было бы хорошо, до 100 м3/ч идеально, класс точности ротаметров +-2,5% и +-4 %, что можете посоветовать ?
Мы вот решили поэкспериментировать и заказали регулятор расхода газа тепловой модели EL-FLOW (Госреестр № 25705-10) КТ 0,5 диапазон до 100,2 куб.м./ч
Вопрос в том, что нам нужен расход до 1 куба, поэтому проблем с источником расхода нет - обычный баллон со сжатым воздухом, а вот Вы чем такой расход будете создавать?
Думаю, что готовых таких установок не много. Попробуйте Казанские УПМР или УПРА. Или конструировать под себя на базе вихревого или термомассового расходомера, а потом вносить в Госреестр.
