Naumov 0 Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2014 В соответствии с ПР50.2.006 п.2.7 2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах. Подскажите как оформить техрешение об использовании только тех диапазонов, которые нам нужны. И как оформить заявку в ЦСМ о поверке только нужных нам диапазонов. Что будет в свидетельстве? И один нюанс, СИ используется как эталон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 520 Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2014 <br />В соответствии с ПР50.2.006 п.2.7<br />2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.<br />Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах.<br /><br /><br />Подскажите как оформить техрешение об использовании только тех диапазонов, которые нам нужны. И как оформить заявку в ЦСМ о поверке только нужных нам диапазонов. Что будет в свидетельстве?<br />И один нюанс, СИ используется как эталон.<br /> Извещаете письмом. Копию распоряжения в эксплуатационный паспорт. По эталону -наверно переоформляете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
