TauHa 0 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Доброго времени суток! Уважаемые гуру метрологии подскажите пожалуйста новичку! Что подразумевает под собой понятие погрешность "на всем диапазоне измерения" манометра? Для примера манометр: 10 кгс/см2 к.т. 1.5. Будет ли это означать что в процессе калибровки погрешность НА КАЖДОЙ оцифрованной точке не должна превышать 150г., или суммарная погрешность на ВСЕХ оцифрованных точках не должна превышать 150г.?? Заранее спасибо за ответ.
Специалисты su215 658 Опубликовано 7 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Доброго времени суток! Уважаемые гуру метрологии подскажите пожалуйста новичку! Что подразумевает под собой понятие погрешность "на всем диапазоне измерения" манометра? Для примера манометр: 10 кгс/см2 к.т. 1.5. Будет ли это означать что в процессе калибровки погрешность НА КАЖДОЙ оцифрованной точке не должна превышать 150г., или суммарная погрешность на ВСЕХ оцифрованных точках не должна превышать 150г.?? Заранее спасибо за ответ. 150 г в каждой точке.
efim 1747 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Доброго времени суток! Уважаемые гуру метрологии подскажите пожалуйста новичку! Что подразумевает под собой понятие погрешность "на всем диапазоне измерения" манометра? Для примера манометр: 10 кгс/см2 к.т. 1.5. Будет ли это означать что в процессе калибровки погрешность НА КАЖДОЙ оцифрованной точке не должна превышать 150г., или суммарная погрешность на ВСЕХ оцифрованных точках не должна превышать 150г.?? Заранее спасибо за ответ. Повторите определения погрешностей измерений и погрешности СИ. Если не времени, хотя бы по РМГ 29-99. И ГОСТ 8.401-80. За минуту никто Вам все не объяснить. Я вот изучаю всю жизнь и мало чего в этом понимаю.
grivastov 26 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Доброго времени суток! Уважаемые гуру метрологии подскажите пожалуйста новичку! Что подразумевает под собой понятие погрешность "на всем диапазоне измерения" манометра? Для примера манометр: 10 кгс/см2 к.т. 1.5. Будет ли это означать что в процессе калибровки погрешность НА КАЖДОЙ оцифрованной точке не должна превышать 150г., или суммарная погрешность на ВСЕХ оцифрованных точках не должна превышать 150г.?? Заранее спасибо за ответ. Уверен, что имелось в виду +/-1,5 % от всей шкалы, т.е. от 10 кгс/см2, но по-русски выразить не получилось... Для показывающих манометров принято выражать погрешность в виде приведённой к диапазону измерений. Предел допускаемой приведённой погрешности для этих приборов выступает в качестве класса точности. При таком нормировании допускаемая абсолютная погрешность в каждой точке шкалы одинакова (в данном случае 0,15 кгс/см2) и обычно графически показывается на шкале чёрточкой у нулевой отметки. Кстати, если вблизи нулевой отметки есть штырёк, то при отсутствии давления стрелка должна в него упираться. Удачи!
