knopka1977 5 Опубликовано 22 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 Добрый вечер! Помогите пожалуйста, разобраться с погрешностью. Для данного калибратора (госреестр 52495-13) в диапазоне измерения от 0 до 22 мА нормирована погрешность следующим образом: сила постоянного тока _____________________________________________ Предел допускаемой относительной погрешности _____________________________________________ диапазон измерения I ± (10-6* отн. ед. от установленного значения + нА) _____________________________________________________________ от 0 до 22 мА I 35+40 Итак предположим, что измеряемая величина 20 мА, то ± (10-6*35*20/100 (мА)+ 40 нА) итого 47 нА? и следовательно относительная погрешность ± 0,000235 % что является полным бредом. Помогите, где подвох?
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 22 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 Помогите, где подвох? 1. в этом ОТ приведены характеристики только для калибратора 5720А, характеристики для 5700А отсутствуют :)/> , а у него погрешность хуже, чем у 5720А 2. калибратор не измеряет, а воспроизводит ток; 3. для калибратора 5700А погрешность воспроизведения постоянного тока в диапазоне 2,2 мА...22 мА составляет 50 ppm+80нА; если вы воспроизводите ток 22мА , то абсолютная погрешность воспроизведения тока 22 мА будет 22мА/1е6*50 +0.00008=0.0011+0.00008=0.00118мА это означает, что установив на калибраторе значение тока 22мА на выходе будет значение в пределах от 21.99882 мА до 22.00118 мА или это будет с относительной погрешностью 0.005363%
knopka1977 5 Опубликовано 22 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 Помогите, где подвох? 1. в этом ОТ приведены характеристики только для калибратора 5720А, характеристики для 5700А отсутствуют :)/>/>/> , а у него погрешность хуже, чем у 5720А 2. калибратор не измеряет, а воспроизводит ток; 3. для калибратора 5700А погрешность воспроизведения постоянного тока в диапазоне 2,2 мА...22 мА составляет 50 ppm+80нА; если вы воспроизводите ток 22мА , то абсолютная погрешность воспроизведения тока 22 мА будет 22мА/1е6*50 +0.00008=0.0011+0.00008=0.00118мА это означает, что установив на калибраторе значение тока 22мА на выходе будет значение в пределах от 21.99882 мА до 22.00118 мА или это будет с относительной погрешностью 0.005363% получается в случае 5720А воспроизведения постоянного тока в диапазоне 0 мА...22 мА в точке 20 мА равна ±0.0037 %
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 22 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 да
