v_cerolan 8 Опубликовано 22 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 Коллеги, занимаюсь внесением в реестр СИ прибора для проверки токов утечки УЗ "инвазивных" зондов. Имеются ввиду зонды для чреспищеводной эхокардиографии и интраоперационные зонды. Практически у всех производителей медицинского УЗ оборудования предусмотрена процедура обязательной проверки токов утечки. Поскольку такой зонд располагается на расстоянии 15-20 мм от сердечной мышцы, то при высоком токе утечки велик риск нарушения или повреждения сердца. Разные производители предлагают проводиь такую проверку не реже 1 раз в год для ЧПЭхоКГ и перед каждым использованием - для интраоперационных зондов (например GE). Вопрос к практикам: насколько распространена такого рода проверка в медучреждениях? И насколько нужен/полезен такого рода автоматизированный прибор пля практического сервиса?
Гоша 12 Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Не скажу за всех производителей, только за тех, с которыми имею дело. Тестирование тока утечки череспищеводных датчиков действительно рекомендуется проводить раз в год. Предлагается примитивная установка из тазика, медной (алюминиевой) пластины, изотонического раствора NaCl и мультиметра в режиме мегомметра с диапазоном 20(40) МОм. Один из производителей предлагает набор для тестирования, в который входит тазик, кондукторная вилка, коннектор для подключения датчика и полуавтоматический индикатор для контроля проводимости раствора и тока утечки - естественно, не СИ. Покупают это вяло, используют - вряд ли. Филипс рекомендует проводить контроль утечки не только для череспищеводных, а для любых датчиков. Производится такой контроль только рекомендованным Филипсом оборудованием. Любое отклонение от процедуры и рекомендованных схем является поводом для отказа в гарантии.. По поводу какого то особого контроля интраоперационных датчиков не слышал. Разве что речь идет о лапароскопических датчиках, но это экзотика из экзотик. Ввиду того, что ЛПУ как правило на все эти процедуры "забивает"ввиду их рекомендательного характера, целесообразности серийного выпуска прибора для контроля токов утечки диагностических датчиков для УЗ сканеров не вижу. ИМХО.
