icecom 0 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Уважаемые специалисты, доброго дня! Не могли бы вы мне помочь определить погрешность прибора зная его пределы шкалы и класс точности А !!! 1) Датчик температуры - трубопровод фильтрационной установки Ф-63.1 - датчик стерилизации TiCR-821 диапазон шкалы -50°C ..200°C Класс точности А. 2) Датчик температуры Т20004 Jumo PT100 902150/30 диапазон шкалы -50…+ 180 °С Класс точности А. Класс точности А. Спасибо!
BasilOK 2 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Уважаемые специалисты, доброго дня! Не могли бы вы мне помочь определить погрешность прибора зная его пределы шкалы и класс точности А !!! 1) Датчик температуры - трубопровод фильтрационной установки Ф-63.1 - датчик стерилизации TiCR-821 диапазон шкалы -50°C ..200°C Класс точности А. 2) Датчик температуры Т20004 Jumo PT100 902150/30 диапазон шкалы -50…+ 180 °С Класс точности А. Класс точности А. Спасибо! Датчик температуры (в данном случае термосопротивление) не является прибором (преобразователем). Следовательно нельзя оперировать таким понятием как погрешность прибора. И также, правильно будет, не класс точности, а Класс допуска А; его описание можно найти в соответсвующем ГОСТе. ГОСТ Р 8.625-2006.pdf
Alhimik85 2 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Уважаемые специалисты, доброго дня! Не могли бы вы мне помочь определить погрешность прибора зная его пределы шкалы и класс точности А !!! 1) Датчик температуры - трубопровод фильтрационной установки Ф-63.1 - датчик стерилизации TiCR-821 диапазон шкалы -50°C ..200°C Класс точности А. 2) Датчик температуры Т20004 Jumo PT100 902150/30 диапазон шкалы -50…+ 180 °С Класс точности А. Класс точности А. Спасибо! ГОСТ 6651-2009 вам в помощь. Класс допуска А (0,15 + 0,002*/t/), значение температуры берется по модулю, допуск в гр.Цельсия.
